查看: 786|回复: 4
[求助]:我的ADSL本地连接图标显示“受限制或无连接
发表于 2005-11-20 21:06:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的ADSL本地连接图标显示“受限制或无连接”,但还可上网,为什么,怎样解决?
发表于 2005-11-20 22:15:13 | 显示全部楼层
你试下这样——进入控制面板,取消(网络连接—本地连接—属性—常规)选项卡下面的(此连接被限制或无连接时通知我)的选项
发表于 2005-11-20 22:42:31 | 显示全部楼层
我的也出现了这种问题,但是我把机子拿到同事那里,插上网线后就没有受限制的“!”提示了。我换了台新机子,装好系统后还是提示受限制,重新网络安装向导后还是有“!”,我就在:网络连接—本地连接—属性—常规里面添加了些什么协议(不好意思,时间长了搞忘了:),重启动机子后任务栏就没有显示网上邻居的图标了,但是还是照样能上网。
发表于 2005-11-20 22:47:03 | 显示全部楼层
这个可能就是楼上的办法:
方法是打开“控制面板”——“网络连接”,找到当前的本地连接,右击它,选“属性”,在“常规”选项卡中双击“Internet协议 (TCP/IP)”,选择“使用下面的IP地址”,在“IP地址”中填写“192.168.0.1”,在“子网掩码”中填写“255.255.255.0”,其他不用填写,然后点“确定”即可解决该问题。(如果当前计算机加入工作组或域,就要根据情况而设置)
发表于 2005-11-21 09:18:19 | 显示全部楼层
2楼说的没错,直接在控制面板,取消(网络连接—本地连接—属性—常规)选项卡下面的(此连接被限制或无连接时通知我)的选项,基本上没什么影响的
GMT+8, 2026-11-7 00:49 , Processed in 0.442156 second(s), 40 queries , Gzip On.
