查看: 719|回复: 4
[求助]:求救
发表于 2003-4-19 23:35:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
老大
现在 机子开机时出现以下信息
NTLDR  is  missing
press  any key to restart
Press (home)   key  to  choose  local disk
RPL-ROM-FFC:(数字)
怎么 办?
发表于 2003-4-20 21:17:39 | 显示全部楼层
可能是:
1、系统盘文件丢失!
2、硬盘出现坏道导致无法启动!
发表于 2003-4-20 23:16:12 | 显示全部楼层
Re: [求助]:求救
最初由 zwp_1997 发布
[B]老大
现在 机子开机时出现以下信息
NTLDR  is  missing
RPL-ROM-FFC:(数字)
怎么 办? [/B]
Win2K或WinXP系统,C:\下面的系统启动文件被误删。可在其他安装了同样系统的电脑上复制下列文件:
bootfont.bin
arcldr.exe
arcsetup.exe
ntldr
NTDETECT.COM
boot.ini
其中boot.ini可能要根据你自己的系统所在分区进行修改,如果还安装了98的双系统,还需要复制bootsect.dos及其他几个启动98的文件。
如果无效,试着用2K或XP系统安装光盘修复。再不然,重新安装系统吧。
发表于 2003-4-21 21:45:48 | 显示全部楼层
重装系统!
发表于 2003-4-29 09:56:27 | 显示全部楼层
有时候是盘符问题,你要确认一下有没更改过才好.要确保是你安装的时候同样的盘符,不然肯定不行的.
GMT+8, 2026-11-4 04:05 , Processed in 0.623374 second(s), 40 queries , Gzip On.
