查看: 1593|回复: 8
[讨论]:中文输入法状态下输入“,。:-”等符号都显示为“?”
发表于 2005-11-21 08:49:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
中文输入法状态下输入“,。:-”等符号都显示为“?”在英文状态下输入这些符号就不会这样,到底是为什么?
发表于 2005-11-21 10:35:08 | 显示全部楼层
修改一下字体样式,如hz
发表于 2005-11-21 13:45:40 | 显示全部楼层
采用中文字体,就显示“,。:-”标点符号,采用西文字体,句号就变成圆点。
发表于 2005-11-22 11:05:28 | 显示全部楼层
你也可以把默认的字体格式设置为“宋体”或别的中文字体。
发表于 2005-11-22 11:20:58 | 显示全部楼层
这个问题好象很多人问过,首先你不要用带@的字体,再个就是用了单行文本。
改下字体样式就好了
 楼主| 发表于 2005-12-1 16:47:08 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,我改用hz字体就可以了。
发表于 2005-12-1 17:19:11 | 显示全部楼层
我碰到过好象用CAD中的文字工具换字体不行
用二次开发的软件可以,不知????
发表于 2005-12-1 17:21:47 | 显示全部楼层
转换一下字体就行了
发表于 2007-4-11 11:19:40 | 显示全部楼层
主要是字体的原因,好象2007处理这类问题好些。
GMT+8, 2026-10-19 00:34 , Processed in 0.422956 second(s), 47 queries , Gzip On.
