查看: 1094|回复: 3
[求助]:输入上的问题
发表于 2005-11-21 10:45:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD2004上怎么输入千分之几这个符号啊,就是和%有点像的,比他后面多个0的
发表于 2005-11-21 10:50:50 | 显示全部楼层
字体样式要是小字体是ROMANS,大字体是用HZTXT。SHX的话就是%%145
好象有人传过这样的在上面
现在我传下
stedi字体
该字体有以下几个优点:
1、中英文一样高,不会出现英文字母明显大于汉字的情况。
2、字形较美观,英文类似Romans,大字体可自己选择,我一般用hztxt.shx,但千万别选gbcbig.shx。
3、最主要的优点,有许多特殊字符输入法,列表如下:
%%126    ~
%%127 o(度)
%%128 ±
%%129 Ф
%%134 σ
%%142 2(平方)
%%143 3(立方)
%%145 ‰
%%152 左边第一个字符加圈,可输入如①②等
%%153 左边两个字符加圈,可输入如⑩等
%%154 左边第一个字符加大圈
%%158 △
%%159 ФI级钢筋符号
%%160 ФII级钢筋符号
%%171 Ⅰ
%%172 Ⅱ
%%173 Ⅲ
%%174 Ⅳ
%%175 Ⅴ
%%176 Ⅵ
%%177 Ⅶ
%%178 Ⅷ
%%179 Ⅸ
%%180 Ⅹ
%%181 Ⅺ
%%182 Ⅻ
%%190 Фj15.24钢绞线符号
%%191 Фs15
%%130 将后面的字变为下标
%%131 下标结束
%%132 将后面的字变为上标
%%133 上标结束
%%137 将后面的字变小一号
%%138 将后面的字变大一号
%%150 左右两字之间加大间距
%%151 左右两字之间减小间距
同时,%%c,%%d,%%p还起作用。
这个字体文件来源于一设计院,可能由某位大侠制作,我擅自公之于众
,在此向他表示诚至感谢,也希望能给大家绘图时带来方便
 楼主| 发表于 2005-11-21 11:07:35 | 显示全部楼层
非常感谢,我新来这个论坛,提问不是很在行.
老实说我不太来论坛,我自己都没把握能这么快得到回答
在次谢谢回答我问题的这位
发表于 2005-11-21 11:17:54 | 显示全部楼层
请问上面这些符号对CAD2000不起作用吗?
GMT+8, 2026-8-30 18:24 , Processed in 0.455060 second(s), 38 queries , Gzip On.
