查看: 1337|回复: 4
[求助]:是否需要在垫层内做钢筋网?
发表于 2005-11-21 14:14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:住宅现浇混凝土楼板上做60厚1:6水泥焦渣,20厚水泥砂浆面层,是否需要在垫层内做钢筋网?一般楼板面层裂缝是由于垫层材料的原因还是由于面层的原因?加厚面层是否可以改善这种情况?
发表于 2005-11-21 16:30:27 | 显示全部楼层
应该不用吧。
垫层是为了走线,走管,同时起到了保温隔热的作用。
楼主可以参考国标图集《楼地面》的说明部分。
发表于 2005-11-22 16:48:31 | 显示全部楼层
一般来说,垫层内不需要钢筋网,但是按照《建筑地面设计规范》水泥焦渣垫层最少要80厚,而且垫层的厚度也有做抗裂度验算的,也就是说,裂缝与地面的垫层厚度也是有关系的。
但是楼面上的垫层我没有查到相关的规范,就像二楼说的,主要是为了走管、隔声作用,在中南图集上,楼板面层很少有做垫层的。
发表于 2005-11-23 14:36:45 | 显示全部楼层
楼面上做垫层好像一般都是北方地区的做法,因为要做地暖,可以将管线埋设在垫层里,不用做钢筋网片
已领礼包: 58个
发表于 2005-11-25 11:15:26 | 显示全部楼层
不用钢筋网,开烈的主要原因是面层水泥砂浆
GMT+8, 2026-11-2 21:49 , Processed in 0.473829 second(s), 40 queries , Gzip On.
