查看: 869|回复: 11
[求助]:我在一个文件创建的块,怎么用在别的文件里?
发表于 2005-11-21 16:51:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
还有啊,块的文件保存在CAD的哪个文件夹里啊!搞了好就都没高出来?帮帮我!谢谢!
发表于 2005-11-21 17:13:05 | 显示全部楼层
这样建立的Block只能用在该图上,要能插入至别张图的话就必须建立WBLOCK才行。至于存放路迳随你意思啦。
 楼主| 发表于 2005-11-21 18:22:13 | 显示全部楼层
恕我愚昧!怎么才能建立WBLOCK啊!
发表于 2005-11-21 18:29:59 | 显示全部楼层
方式同内部块(B命令)一样,只不过是用WB命令
发表于 2005-11-21 18:30:05 | 显示全部楼层
我习惯用"ctrl+c"和"ctrl+v",一步搞定。
发表于 2005-11-21 18:32:54 | 显示全部楼层
把两个文件同时打开!
CTRL+C
CTRL+V
这样会很快
使用WBLOCK创建块
将对象保存到文件或将块转换为文件。
在命邻行输入 WBLOCK
然后选基点,选要做块的物体
指定保存路径,指定名称就OK了
使用时用插入命令就可以了
发表于 2005-11-21 23:01:03 | 显示全部楼层
对,用ctrl+c和ctrl+v最方便了
发表于 2005-11-21 23:58:21 | 显示全部楼层
有没有更好的办法!
 楼主| 发表于 2005-11-22 08:53:17 | 显示全部楼层
非常感谢
发表于 2005-11-22 09:04:06 | 显示全部楼层
8楼:同时打开两个文件,其间可用拖动实现复制。
发表于 2005-11-22 10:07:35 | 显示全部楼层
用复制,粘贴是最快的!
也可以用WBLOCK命令输出块!
发表于 2005-11-22 10:23:08 | 显示全部楼层
最初由 kefan 发布
[B]有没有更好的办法! [/B]
CTRL+c,CTRL+V就是最好的。
GMT+8, 2026-8-30 18:23 , Processed in 0.458055 second(s), 54 queries , Gzip On.
