查看: 1439|回复: 9
[编程申请]:如何以最快的速度将每个实体的颜色有彩色变为白色?
发表于 2005-11-22 10:42:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何以最快的速度将每个实体的颜色有彩色变为白色?(遍历实体速度太慢)图形数据量比较大约30M
(可以提供VBA的思路方法吗?)
发表于 2005-11-22 11:30:11 | 显示全部楼层
CTRL+A
在图层颜色中选白色
已领礼包: 593个
发表于 2005-11-22 12:25:50 | 显示全部楼层
用命令修改Modelspace空间实体,用遍历的方法修改块内实体
 楼主| 发表于 2005-11-22 16:41:40 | 显示全部楼层
3楼楼主可以讲详细点吗?谢谢
发表于 2005-11-22 17:27:41 | 显示全部楼层
  1. [FONT=courier new](defun c:test ()
  2.    (setq ss (ssget "X"))
  3.   (command "chprop" ss "" "co" "7" "")
  4. )[/FONT]
 楼主| 发表于 2005-11-23 09:23:00 | 显示全部楼层
谢谢5楼楼主,你的方法真的好快!!!!
发表于 2006-1-15 10:52:35 | 显示全部楼层
你的这个程序如何使用
发表于 2006-1-17 13:36:46 | 显示全部楼层
这样用:
把5楼代码另存为lsp文件,在CAD中加载
刚试用了一下,发现不能改变块内实体的颜色
5楼朋友可改进一下吗?
谢谢
发表于 2006-1-17 15:15:12 | 显示全部楼层
http://www.tacocity.com.tw/hitop/
到27页找
已领礼包: 593个
发表于 2006-1-17 17:34:33 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt (/ ss)
  2.   (vl-load-com)
  3.   (if (setq ss (ssget "x"))
  4.     (command "_chprop" ss "" "co" "7" "")
  5.   )
  6.   (vlax-for blkdef (vla-get-blocks
  7.                      (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
  8.                    )
  9.     (if        (not (wcmatch (vla-get-name obj) "`**_Space*"))
  10.       (vlax-for        obj blkdef
  11.         (vla-put-color obj acWhite)
  12.       )
  13.     )
  14.   )
  15.   (princ)
  16. )
GMT+8, 2026-11-4 04:15 , Processed in 0.580164 second(s), 49 queries , Gzip On.
