查看: 1158|回复: 10
[求助] [求助]:请问大侠,DCL内部能调用另一个DCL吗?
发表于 2005-11-22 11:06:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢了
发表于 2005-11-22 11:34:01 | 显示全部楼层
完全可以
 楼主| 发表于 2005-11-22 13:13:04 | 显示全部楼层
怎么调用啊
发表于 2005-11-22 14:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
就和普通调用没有什么区别
比如说你要通过一个按钮来调用另一个程序的DCL
(action_tile "key" "(anotherdclfunction)")
其中KEY为你的按钮关键字,ANOTHERdclFUNCTION为你要调用的另一个子程序
你在ANOTHERFUNTION中再调用另一个DCL文件就可以了
(defun anotherdclfunction()
(setq newdcl (load_dialog "newdialog"))
(new_dialog "newdcl" newdcl)............
 楼主| 发表于 2005-11-22 19:49:04 | 显示全部楼层
这个好象不是DCL调用DCL,
而是LSP调用DCL
发表于 2005-11-23 08:17:49 | 显示全部楼层
在DCL内部也可以实现调用另一个DCL组的
具体你可以参考CAD,SUPPORT文件里面的BASE.DCL
以及其他的DCL文件你会受益不少的
具体的调用方法是
在一个DCL文件中建立你所经常调用的子DCL模块比如在YOU.DCL
里面创建AAA:DIALOG{.........} BBB:DIALOG{.................}............
要在另一个DCL中(比如为WWWW.DCL)调用里面的AAA或BBB等可以在
WWWW.DCL文件开头加"YOU.DCL"这样YOU.DCL里面的对话框模块就全部被同时加载
了调用子模块时就只要模块名称加分号就可以了如 AAA;就调用了AAA子模块
如果你还不懂的话SUPPPORT里面有一个具体的离子
IGESIN.DCL文件里面调用了IGESBASE.DCL里面的子模块你打开看一下就知道了..
 楼主| 发表于 2005-11-23 18:40:12 | 显示全部楼层
SUPPORT文件里面没有BASE.DCL啊?
发表于 2005-11-23 19:29:45 | 显示全部楼层
肯定有的。。。
在CAD安裝目錄下面的SUPPORT資料夾
 楼主| 发表于 2005-11-23 21:07:25 | 显示全部楼层
BASE.DCL里边没有IGESIN.DCL和IGESBASE.DCL函数啊
我搜了好多遍了,咋整?
大哥你能告诉我你的QQ号码吗?
发表于 2005-11-24 08:05:53 | 显示全部楼层
IGESIN.DCL和IGESBASE.DCL不是在BASE.DCL里面就在SUPPORT资料夹下面..
算了传上好了
 楼主| 发表于 2005-11-24 16:34:26 | 显示全部楼层
看不懂
我还是菜鸟,太长了还没有注释
好难,能写一个简单的程序传给我吗?
谢谢了
GMT+8, 2026-10-17 04:08 , Processed in 0.467959 second(s), 55 queries , Gzip On.
