查看: 772|回复: 1
[其他]:ACDSee 4.0也能解开压缩文件
发表于 2003-4-20 00:31:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些图像文件的体积比较大,我们一般会把它压缩后保存,最近我把一些图像文件压缩后复制到朋友的电脑上,准备给她看的时候却发现对方水平很“菜”,竟然不知道何谓压缩软件,当然也没有安装解压缩软件了,不过好在她的电脑上安装了ACDSee 4.0,才没有让我白跑一趟,下面就来看看ACDSee 4.0的解压缩功能。
  1、首先启动ACDSee,单击“工具”菜单中的“插件设置”,在打开的“插件设置”窗口中选择“压缩包”标签,选中其中的“AM_ZIP.apl”选项,单击“确定”按钮(如图1),然后选择“工具”菜单中的“文件关联”命令,在弹出的对话框中选择“压缩包”标签,并选中其中的“ZIP压缩包”选项,单击“确定”按钮。接下来在ACDSee窗口双击要打开的压缩包,ACDSee就会把它当成一个文件夹来打开,这样我们就可以查看其中的图像文件了。
  2、如果我们还想把压缩包里的图像文件解压缩出来的话,只要用鼠标选中图像文件,然后直接把它们拖放到一个普通文件夹上,等鼠标变成“+”号时松开鼠标即可。
  3、当设置ZIP压缩包文件与ACDSee关联后,我们还可以使用ACDSee来建立新的ZIP压缩包文件。
方法是:在资源管理器中单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择“新建”菜单中的“ACDSee ZIP压缩包”命令,就可以建立一个新的ZIP压缩包文件。
  然后,将要进行压缩的文件直接用鼠标拖到该ZIP压缩包文件上,当鼠标变成“+”号后松开鼠标即可。
  小提示:其实ACDSee从3.0开始就可以使用该项功能了,另外ACDSee 4.0还支持CAB、LHA、ARJ等十几种压缩格式,你可以按照上面的方法进行设置,如果你所使用的ACDSee支持的压缩格式比较少的话,你还可以下载安装更多压缩包插件。
——摘自:中国电脑教育报
lianjun401 该用户已被删除
发表于 2003-4-27 00:38:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2026-11-2 17:07 , Processed in 0.493622 second(s), 35 queries , Gzip On.
