查看: 1567|回复: 12
[求助]:PKPM如何完成坡屋面板梁结构计算及绘图
发表于 2005-11-22 19:40:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2005-11-24 09:31:32 | 显示全部楼层
呵呵,我也想知道哦
已领礼包: 913个
发表于 2005-11-25 16:24:53 | 显示全部楼层
怎么没人回答?我也想知道
是不是按平板计算,只是荷载需相应的折算成平板荷载?
发表于 2005-11-25 20:28:57 | 显示全部楼层
我一般都是按照平板计算,荷载折算,最后自己手工符合一下梁的拉压。绘图还是需要自己手工调整一下
发表于 2005-11-25 21:01:18 | 显示全部楼层
最新版可以计算了!是把节电的竖向坐标改高即可!
发表于 2005-11-25 21:10:05 | 显示全部楼层
2005可以改接点咯
发表于 2005-11-27 11:02:55 | 显示全部楼层
改节点标高以前就可以吧,但是修改了以后,PKPM计算时并没有按照实际的坡屋面情况去计算
发表于 2005-11-27 11:53:33 | 显示全部楼层
新版已经改良了!按照实际的坡屋面情况去计算
发表于 2005-11-27 21:09:48 | 显示全部楼层
对呀 pm里直接可以输的 新板的可以
发表于 2005-12-14 16:21:50 | 显示全部楼层
pkpm的人讲:只要你能把模型建出来,它就可以给你算出来。
发表于 2005-12-18 23:48:04 | 显示全部楼层
pkpm的人啥都不懂,打电话一问三不知
发表于 2005-12-19 13:32:01 | 显示全部楼层
以前只能出模型,计算不对,现在没问题了,但节点处理好象还不怎么理想。
发表于 2005-12-20 16:27:59 | 显示全部楼层
我在本公司是这样子做的.说出来大家一起探讨一下,看是否合理:在PKPM中按照平屋面输入,然后根据实际情况把相应的节点升高或者降低,使模型和屋面实际情形一致.至于荷载,我这里是把平屋面的荷载除以COSa(a为屋面与水平面夹角)后输入.最后在画施工图时候把梁的配筋适当放大一点.就是这样,请大家指教.
GMT+8, 2026-11-3 09:32 , Processed in 0.697140 second(s), 56 queries , Gzip On.
