查看: 3174|回复: 34
[求助]:沿45或135度怎样进行阵列 ???
发表于 2003-4-20 01:48:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在array命令中,只有矩形和环型阵列,我现在需要的是沿45或135度而进行
的阵列,请问各位大侠,如何输入?
发表于 2003-4-20 14:23:55 | 显示全部楼层
Re: [求助]:沿45或135度怎样进行阵列 ???
最初由 cocoker 发布
[B]在array命令中,只有矩形和环型阵列,我现在需要的是沿45或135度而进行
的阵列,请问各位大侠,如何输入? [/B]
在阵列对话框中有“阵列角度”选项,正确设置即可按照你需要的角度阵列对象。
再一个办法是用ucs坐标,旋转z轴到指定角度再阵列。
发表于 2003-4-21 18:59:16 | 显示全部楼层
R14中:
Command:AR
Select objects: 1 found
Rectangular or Polar array (R/<P>): p
Base/<Specify center point of array>:Number of items: 5
Angle to fill (+=ccw, -=cw) <360>: 45
Rotate objects as they are copied? <Y>
回车
AR——选择要阵列的物体——P——基点——要阵列的数量——角度——回车。
发表于 2003-4-21 21:41:36 | 显示全部楼层
r14 先设 snapang 为所需角度,再ar
发表于 2003-5-4 12:07:48 | 显示全部楼层
不错!是有收益!
发表于 2003-5-4 12:11:44 | 显示全部楼层
是这样吗?
发表于 2003-5-4 12:12:47 | 显示全部楼层
不过这是CAXA电子图版xp
发表于 2003-5-8 21:08:38 | 显示全部楼层
不错
发表于 2003-5-11 08:43:51 | 显示全部楼层
还有很多好的功能!大家有兴趣我可以介绍的。
发表于 2003-5-11 08:52:00 | 显示全部楼层
强大的图库功能,
发表于 2003-5-11 08:56:00 | 显示全部楼层
再看看这个!
发表于 2003-5-11 12:58:15 | 显示全部楼层
yql369963  :重发新贴!串改楼主主旨!
发表于 2003-5-11 18:49:08 | 显示全部楼层
我可能理解错了?
当然可以发新帖!
发表于 2003-5-11 20:46:58 | 显示全部楼层
不过看起来用CAXA做这个很方便!
发表于 2003-5-11 22:52:59 | 显示全部楼层
是的,可以说想当方便。无法形容。
GMT+8, 2026-11-2 21:42 , Processed in 0.703395 second(s), 60 queries , Gzip On.
