查看: 826|回复: 8
[求助]:如何清理图形中的形文件
已领礼包: 2个
发表于 2005-11-23 07:45:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的图形中有一个形文件AAA.SHX,我机子中没有这个文件,我用文件清理,清理不了它,请问我如何知道哪个对象在使用这个形,又如何清理它。
发表于 2005-11-23 08:35:40 | 显示全部楼层
这个问题有点难,因为你说的我们都快糊涂了!!
不好意思帮不了你!!
发表于 2005-11-23 08:56:34 | 显示全部楼层
先用purge试试看
发表于 2005-11-23 09:25:31 | 显示全部楼层
最初由 newdhj 发布
[B]先用purge试试看 [/B]
我也遇到过这样的问题,也用PU命令试过,还是没有用的,在每次打开文件的时候都会提示的,不知道还有没有其他的办法可以彻底解决这个问题的,如果哪位兄弟姐妹知道的请告知小弟,小弟先谢过了!
发表于 2005-11-23 10:03:23 | 显示全部楼层
把需要的图形复制出来,粘贴到新建文件上。删除原文件。
发表于 2005-11-23 10:08:28 | 显示全部楼层
按楼上说的,复制出来..就可以了...........
发表于 2005-11-23 10:39:43 | 显示全部楼层
在打开别处来的图时可能会出现这种状况,我想应该是该图使用了某种特殊的线型(这种线形需要调用一个形文件),但是你的机子里没有这个形文件,要想不出现这种状况,除非是你拷图的时候把别人的线形文件也拷过来
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2005-11-23 10:53:34 | 显示全部楼层
先谢谢各位的帮助,我想知道的是:
如何才能知道是哪一个CAD实体、块。。。在使用这个形文件,这样我好对这个实体、块。。。进行处理。让他不再用那个形文件,然后就可以用PURGE来清除他。
发表于 2005-11-23 17:57:51 | 显示全部楼层
6楼的做法还可以,但除了复制还有其它的办法吗?
GMT+8, 2026-8-30 18:23 , Processed in 0.446310 second(s), 48 queries , Gzip On.
