查看: 1709|回复: 14
[求助] [求助]:怎样知道一个shx文件是否真的是字体文件?
发表于 2005-11-23 11:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常有这样的文件:扩展名为shx,头信息也说是字体文件,可是就是不能定义为字体,谁知道如何彻底识别"庐山"真面目?
发表于 2005-11-23 22:52:17 | 显示全部楼层
在ACAD中用LOAD命令加载一下就知道了。
如果是就不能加载。
发表于 2005-11-23 22:57:49 | 显示全部楼层
有这回事,,我还不知道...下次看看..
发表于 2005-11-24 08:21:00 | 显示全部楼层
这样太麻烦了
有没有简单的方法
发表于 2005-11-24 08:35:42 | 显示全部楼层
最初由 00520 发布
[B]这样太麻烦了
有没有简单的方法 [/B]
这就够简单的了。又不用编程。
 楼主| 发表于 2005-11-24 20:01:07 | 显示全部楼层
最初由 zxq0220 发布
[B]
这就够简单的了。又不用编程。 [/B]
要的就是编程的方法,否则就不在这个栏目发帖子了
发表于 2005-11-24 23:00:46 | 显示全部楼层
  1. 命令: (setq f (findfile "ltypeshp.shx"))
  2. "C:\\AutoCAD 2002\\Support\\ltypeshp.shx"
  3. 命令: (setq h(open f "r"))
  4. #〈file "C:\\AutoCAD 2002\\Support\\ltypeshp.shx"〉
  5. 命令: (setq a(read-line h))
  6. "AutoCAD-86 shapes 1.1"
  7. 命令: (close h)
  8. nil
  9. 命令: (setq f (findfile "simplex.shx"))
  10. "C:\\AutoCAD 2002\\Support\\simplex.shx"
  11. 命令: (setq h(open f "r"))
  12. #〈file "C:\\AutoCAD 2002\\Support\\simplex.shx"〉
  13. 命令: (setq a(read-line h))
  14. "AutoCAD-86 unifont 1.0"
  15. 命令: (close h)
  16. nil
看出什么明堂没有?
发表于 2005-11-24 23:47:22 | 显示全部楼层
头信息也说是字体文件
楼主是怎么判断的?
发表于 2005-11-25 09:53:23 | 显示全部楼层
[php];读出SHX文件第一行就可以判断了。
;AutoCAD-86 shapes 1.0    形文件
;AutoCAD-86 unifont 1.0   字体文件
;AutoCAD-86 bigfont 1.0   大字体文件(不能单独使用)
(DEFUN C:SHXTYPE ()
(SETQ SHXNM (IF SHXNM SHXNM ""))
(IF (SETQ SHXNM (GETFILED "形文件名" SHXNM "shx" 2)) (PROGN
  (SETQ F (OPEN SHXNM "r")
        STYPE (SUBSTR (READ-LINE F) 12 7))
  (CLOSE F)
STYPE
[/php]
发表于 2005-11-25 13:00:40 | 显示全部楼层
还有  AutoCAD-86 bigfont 1.0
发表于 2005-11-25 22:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
看看这个,能做为字体,头信息:“AutoCAD-86 shapes 1.0”
我又把这个文件打开了,图片放在一楼,大家一起看看里面的规律?
发表于 2005-11-26 10:56:44 | 显示全部楼层
找  SHX viewer 软件备用,查看预览就知道是 Font 定义还是 Shape 定义了
 楼主| 发表于 2005-11-27 20:35:02 | 显示全部楼层
最初由 eachy 发布
[B]找  SHX viewer 软件备用,查看预览就知道是 Font 定义还是 Shape 定义了 [/B]
竹呀!我是要在程序里面用呀!
发表于 2005-11-27 20:50:42 | 显示全部楼层
_$ (vl-catch-all-apply 'vla-loadshapefile (list (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) (findfile "txt.shx")))
#<%catch-all-apply-error%>
_$ (vl-catch-all-apply 'vla-loadshapefile (list (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) (findfile "txt11.shx")))
_$ (vl-catch-all-apply 'vla-loadshapefile (list (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) (findfile "aaa.shx")))
nil
_$
发表于 2005-11-28 09:00:07 | 显示全部楼层
[php]
(DEFUN C:SHXTYPE ()
(SETVAR "CMDECHO" 0)
(IF (SETQ SHXNM (GETFILED "Shape file name 形文件名" SHXNM "shx" 2)) (PROGN
  (COMMAND "LOAD" SHXNM)
  (IF (NOT (ZEROP (GETVAR "CMDACTIVE"))) (PROGN
   (COMMAND ^C ^C)
   (PRINC (STRCAT "\n字体文件。"))
   (PRINC "\n形文件。")
(SETVAR "CMDECHO" 1)
(PRINC)
[/php]
GMT+8, 2026-11-22 11:15 , Processed in 0.402598 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
