查看: 986|回复: 10
[求助]:CAD等轴测试图的画法
发表于 2005-11-23 15:43:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
用CAD怎样画等轴测试图?是要用到CAD的实体编辑吗?谢谢了先
发表于 2005-11-23 17:00:07 | 显示全部楼层
先在命令行里输入SA
然后分选等轴图就可以了吧!!
-------------------------我是菜鸟我怕谁。
 楼主| 发表于 2005-11-23 20:57:56 | 显示全部楼层
不是吧,这样就行了
发表于 2005-11-24 09:32:03 | 显示全部楼层
菜单 tools--drafting setting----snap and grid ----- isomatric snap  选中  就可以画图了,可以用F5变换坐标的方向
发表于 2005-11-24 10:04:27 | 显示全部楼层
捕捉类型和样式选择等轴测捕捉
发表于 2005-11-24 16:50:33 | 显示全部楼层
轴测试图绘制出来不太像,
发表于 2005-11-24 19:42:37 | 显示全部楼层
怎么会不像呢?轴测图不来在视觉上就是一个假三维,不过要注意的是在轴测图里画圆的话,应该用画椭圆的命令才行.
 楼主| 发表于 2005-11-26 17:40:25 | 显示全部楼层
最初由 lljzppc1101 发布
[B]怎么会不像呢?轴测图不来在视觉上就是一个假三维,不过要注意的是在轴测图里画圆的话,应该用画椭圆的命令才行. [/B]
是假三维,那就用不到实体编辑了?用上面大家提到的方法就行了?
发表于 2005-11-27 07:36:40 | 显示全部楼层
确实轴测图在视觉上确实是一个假三维,轴测图搞机械的常用.
发表于 2005-11-27 09:01:52 | 显示全部楼层
个人理解,轴测图就是其实是二维的看起来三维的图形
发表于 2005-11-27 12:29:36 | 显示全部楼层
恩~~
说的对,就是二维的有着三维的效果。但是却不是实体。
GMT+8, 2026-8-30 18:10 , Processed in 0.472705 second(s), 52 queries , Gzip On.
