查看: 1628|回复: 5
[讨论]:为什么在ARX程序的对话框中不能应用Custom control控件?
发表于 2005-11-23 18:08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在对话框中加入Custom control控件,对话框就不能显示了。
请教这是为什么?有没有遇到此问题的?如何解决的?
发表于 2005-11-23 19:57:16 | 显示全部楼层
资源问题
发表于 2005-11-24 13:42:02 | 显示全部楼层
在你对话框中右击鼠标会弹出一个菜单,里面有一个选项加入ActiveControl,选择该选项加入那个控件,当然这个控件首先要拷贝到系统目录下,同时需要注册好,注册可以采用最简单的方法regsvr32.exe C:\WINNT\system32\xxxxx.ocx,以下的事你自己琢磨一下了,有问题在联系,我每天都会上网看一下的。只要你的控件是正确的,不管你是用什么样的语言都是可以加入近来的。
 楼主| 发表于 2005-11-24 15:14:10 | 显示全部楼层
谢谢 RedCAD.
可能我没有说清楚,是在设计对话框时把 “Controls”面板里面的Custom control控件拖拽到对话框后,对话框就不显示了。
我知道是资源问题。具体怎么解决?
发表于 2005-11-24 15:39:02 | 显示全部楼层
是所有的自定义空间不行还是某个空间不行啊,你可在VB下试一下你的空间到底正确吗?
发表于 2005-11-24 15:59:22 | 显示全部楼层
调用定义的对话框以前加一句
        CAcModuleResourceOverride myres;
试试
GMT+8, 2026-11-2 23:58 , Processed in 0.414519 second(s), 42 queries , Gzip On.
