查看: 3204|回复: 12
[求助]:关于线宽打印出来的效果???~~~~!!~
发表于 2005-11-23 19:30:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是给排水专业的~~~今日打印一幅管网布置图~~~明明我已经设置了管道线宽是0.35毫米的~~而图框是1毫米的~~但打印出来后~~它们都是一点多毫米宽!!!!~为什么这样的?????请高手帮忙解答啊!!!~我是用一号硫酸纸打印的~~~
发表于 2005-11-23 19:36:54 | 显示全部楼层
首先是不可能的,除非你的打印机坏了,坏了当然就不听话了
其次是可能的,因为你只是说“已经设置了管道线宽是0.35毫米”,没说在哪儿设置的。
发表于 2005-11-23 19:47:40 | 显示全部楼层
可以用颜色控制线宽阿,在打印样式中可以设置!
 楼主| 发表于 2005-11-23 19:53:19 | 显示全部楼层
我是在图层里面设置的!!~在线条特性里面我也有设置啊!!!~~~我是去专业打印店打印的!!!~为什么这样的????真的很烦!!!~
发表于 2005-11-23 21:08:15 | 显示全部楼层
Re: [求助]:关于线宽打印出来的效果???~~~~!!~
最初由 longlee 发布
[B]我是给排水专业的~~~今日打印一幅管网布置图~~~明明我已经设置了管道线宽是0.35毫米的~~而图框是1毫米的~~但打印出来后~~它们都是一点多毫米宽!!!!~为什么这样的?????请高手帮忙解答啊!!!~我是用一号硫酸纸打印的~~~ [/B]
像柔柔姐姐说的,你没说明白从哪儿设置的,如果是打印样式表,而管道线是line线则是不会出问题的,如果管道线是pline线则有可能出问题的,因为lpine线线宽和出图比例有关和颜色(打印线宽)无关,楼主算一算就知道了;如果没有用打印样式表,则有可能是你的打印机默认线宽就是那么宽!
发表于 2005-11-23 21:15:03 | 显示全部楼层
还有这里:
发表于 2005-11-23 22:16:44 | 显示全部楼层
应该是这个原因,我也有过!
发表于 2005-11-23 22:20:16 | 显示全部楼层
最初由 longlee 发布
[B]我是在图层里面设置的!!~在线条特性里面我也有设置啊!!!~~~我是去专业打印店打印的!!!~为什么这样的????真的很烦!!!~ [/B]
专业打印店?专业吗?
我就是开专业打印店的。
如果你自己不熟悉ACAD的打印输出,别指望打印店比你更熟悉——这只是你的图,别人的图跟你的不一样。
或者你到了店里把规矩说清楚,或者你就按店里的规矩——这会让你很难受的。
最糟糕的,如果打印店用R14,而你都图被转换成R14输出——你的图可能要重画。
发表于 2005-11-24 00:24:01 | 显示全部楼层
更改打印样式
发表于 2005-11-24 10:33:20 | 显示全部楼层
支持
我说过了,不要在版主回过的帖子里灌水,人家会回来看的!—— by alim
 楼主| 发表于 2006-10-17 21:10:48 | 显示全部楼层
我画的管道线是pline线,如果lpine线线宽和出图比例有关,那我怎样去设置才能打印出想要的线宽出来啊???现在又出现老问题啦~~所以要急于解决啊~~高手请指教啊!!!~
发表于 2007-6-6 15:24:17 | 显示全部楼层
当然是用颜色控制线宽啊,在打印样式中可以设置!楼上已经有人附图了。
发表于 2007-10-11 23:40:43 | 显示全部楼层
我用的是cad2006中文版,在格式菜单下,文字样式、标注样式、表格样式、点样式、多线样式都可用,唯独打印样式是灰色的不可选,请问高手这是怎么回事儿?该怎么处理?
GMT+8, 2026-11-6 15:03 , Processed in 1.079439 second(s), 57 queries , Gzip On.
