查看: 898|回复: 7
[求助]:CAD字体出现乱码是为什么啊
发表于 2005-11-23 21:37:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
给点意见啊
发表于 2005-11-23 21:41:55 | 显示全部楼层
Re: [求助]:CAD字体出现乱码是为什么啊
最初由 leite 发布
[B]给点意见啊 [/B]
行,就给一个吧:先搜索后发帖
发表于 2005-11-23 22:02:21 | 显示全部楼层
我搜索了一下“乱码”,结果如下:
[iframe h=600 w=800]http://p4.xdcad.net/forum/search.php?s=&action=showresults&searchid=85316&sortby=&sortorder=&pagenumber=1[/iframe]
发表于 2005-11-23 22:19:52 | 显示全部楼层
可能是字体问题!
发表于 2005-11-24 15:42:10 | 显示全部楼层
1、没有的字体要用你电脑里的现有字体代替;
2、代码页不同,可能是R12版本的dwg,建议用下面的软件转化为R14格式。
发表于 2005-11-24 17:23:04 | 显示全部楼层
可能是你系统字体设置不对,在控制面板里改一下看看
发表于 2005-11-24 17:55:31 | 显示全部楼层
可能是这种字体你没有吧,还是多存些字体备用比较好
发表于 2005-11-24 17:56:45 | 显示全部楼层
你的字体少了,要知道乱码字,就用鼠标左键击乱码,再击右键选“特性”,在“特性”选择卡中,击“文字/样式"就可看出字体样式,再到下拉菜单中击“文字样式”按钮,就可看到是什么字体了。
GMT+8, 2026-8-30 18:08 , Processed in 0.493295 second(s), 47 queries , Gzip On.
