查看: 1036|回复: 5
[建议]:等高线占用空间能否搞小点.
发表于 2005-11-23 23:10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
等高线的占用空间太大,能否搞小点。我发现我有一幅等高线不是很多.但是占用的空间却很大10多M,我以前用过一个等高线的抽稀的程序很有用.但是现在没有了.大虾们是不是给解决一下..谢谢.
发表于 2005-11-23 23:16:35 | 显示全部楼层
“一幅等高线不是很多”到底是多少?
估计没有清垃圾:
  1. [FONT=courier new](defun C:PUU ()
  2.   (repeat 3 (COMMAND "-PURGE" "A" "" "n"))
  3.   (princ)
  4. )[/FONT]
发表于 2005-11-24 12:26:03 | 显示全部楼层
地形图一般都很密的,是需要抽脂的程序:)
一般编程方法有三个
1。n点抽1:
  n的顶点只保留1个顶点,缺点:转角大的地方容易缺失。
  优点:编程容易
2。误差抽脂:
  用角度或距离精度控制,如果大于精度,保留点,否则消除点。编程麻烦一点。但是可以控制精度。
3。加bulge
  用于弥补方法1的不足。从n个点中取其中之一作凸度。一般情况下效果还可以。
发表于 2005-11-24 13:39:22 | 显示全部楼层
狂刀兄是搞测量的吧?还是与测绘相关???你对地形图很在行啊!
发表于 2005-11-24 15:27:01 | 显示全部楼层
我是搞建筑设计的:)
测绘不在行,不过我们也做总平
 楼主| 发表于 2005-11-26 17:28:14 | 显示全部楼层
很感谢狂刀兄,只是小弟还有点不明白
“3。加bulge
  用于弥补方法1的不足。从n个点中取其中之一作凸度。一般情况下效果还可以。”
是什么意思,水平有限,我只按你的第一种方法搞了一个小东东,还用得,但是角度大了行不通。所以再请教。
GMT+8, 2026-11-6 18:57 , Processed in 0.634765 second(s), 42 queries , Gzip On.
