查看: 2941|回复: 17
[必看]:全景天空的制作
发表于 2005-11-24 01:25:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
【全景天空的制作】
副标题:
作者:diweiman 文章来源:本站原创 点击数:4310 更新时间:2005-2-17
su中可以设置天空和地面的颜色,但是只带有单纯颜色的渐变效果,不能令人满意。    有网友问道如何制作叫真实的天空效果,在su中我们可以在建筑场景后放置一张天空背景图片,这样,可以得较好的静贞效果,具体的方法可以参见本站的flash教程,之所以说静贞效果,是因为这种方法只能在我们导出静态图片时模拟背景效果 如果我们进行动画渲染或在su中直接演示的话就会路出破绽。    那么如何得到可以360度观察的天空呢?这里我们讲解一下制作全景天空的方法。1.完成主体建筑的模型。 2.根据模型场景的大小,我们来制作一个半球作为天空,将主体建筑包含在这个半球形天空的内部。制作半球的方法主要用到了su的路径跟随功能,由于篇幅有限,不在这里详细讲述,大家可以参看本站的flash教程/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=91。这里我只给出几张过程图片提示一下。       需要注意的是天空半球的大小,不宜过小,因为那样会觉得不够真实,也不宜过大,那样会让场景空白地面过大,不好处理,所以半球的半径基本上是场景中主要建筑大小的8-10倍就可以了,当然这还要看我们最终输出动画时,相机移动的范围而定,如果相机在移动过程中,超出了半球范围,就会路出破绽了。3.现在我们给半球的内部加上天空的贴图。这里主要讲述如何得到正确的无缝的天空。3-1.首先我们导入一张天空图片。 图片的选择需要注意:由于我们要给360的方向赋予一张天空贴图,所以最好选择比较长的贴图,也就是说,如果是照片的话,广角相机拍摄的景物是最好的,最好是摇头机拍出的那种涵盖角度特别大的照片,如下面这张。 3-2.导入后,将图片立起来,这是图片实际上是被作为一个组对待的,我们可以用移动命令将它立起来,并且放置到合适的位置。这时需要调整一下图片位置和大小,调整的原则是:使图片的大小基本上正好能够遮住整个半球,并且图片底边和半球底在一个平面上,如图。 3-3.然后,我们将图片炸开,这时我们就得到了一种新的材质,就是这个天空图片的贴图。我们用漆桶工具,这时用吸管工具吸取被炸开的图片上的材质,然后赋给半球的内部,可以发现,我们的天空已经被完整的附着到半球内部了,一个360的天空全景已经出现。   4.加工一下半球内的地面。在半球底描一下边,封闭半球,我们得到了地面。给地面赋予合适的贴图。  5.进一步调整贴图。首先,看一下这两张图的对比,上面的图我们没开启阴影,下面的图我们开启了阴影,可以看到,一旦开启阴影,场景就会变得很暗 什么原因造成的呢?这是因为半球遮挡了光线,本来真实的天空不会投下阴影也不会被投上阴影,所以我们要把天空半球的投影和受影属性都去掉,点击半球,右键选择“实体信息”,将上述两个属性去掉。如图:  其次,如果天空不是透明的,那么阳光就不会照射到地面上,所以我们要把天空的贴图透明度调整到70以下,之所以是70,是因为su中规定:一种材质的透明度低于70时才不会阻挡光线穿过它。这样我们可以达到两个目的:第一,我们可以让日光照射到地面上;第二,我们可以得到一种模糊的远景效果。 如果还是觉得不够亮的话,可以调整一下阴影设置中的环境光和扩散光的值,使画面更亮些。如图: 然后,我们调整一下su背景颜色设定,使su背景为蓝色天空,这样可以使我们制作的半球天空更加湛蓝透明,更好看些。 OK!大功告成,我们的全景天空制作好了,现在设置一下相机的位置,至多我们的动画吧:)这一段大略演示了一下最终效果,嗬嗬,转起来不会有什么破绽吧
发表于 2005-11-25 22:42:11 | 显示全部楼层
好长的文字,谢谢
发表于 2005-11-26 11:41:18 | 显示全部楼层
要是有图片就好了。
发表于 2005-11-26 11:44:53 | 显示全部楼层
怎么没有图片阿?
发表于 2005-11-29 16:56:41 | 显示全部楼层
对呀,发个图来说明一下呀。不过我基本上明白了
发表于 2005-12-1 13:17:47 | 显示全部楼层
楼主辛苦了
发表于 2005-12-1 20:35:12 | 显示全部楼层
先保存进word,慢慢看
发表于 2005-12-13 14:01:57 | 显示全部楼层
真是有研究我现在连球都还不知道怎么做呢呵呵初学的以后多多指教
发表于 2005-12-28 11:42:18 | 显示全部楼层
发表于 2005-12-28 14:37:12 | 显示全部楼层
恩那,做一个组件,以后用的时候直接套上去就可以了。
发表于 2005-12-30 16:16:43 | 显示全部楼层
简单点就是把视角放在球内部,球的内材质赋成天空图片。对不?
发表于 2005-12-30 21:57:48 | 显示全部楼层
能配上图片解释就更好了
发表于 2006-1-1 01:53:26 | 显示全部楼层
这个我怎么搞都不成,天空老是一块块的
发表于 2006-1-1 11:26:14 | 显示全部楼层
爱心币是要回复才可以得到?
发表于 2006-1-5 18:36:56 | 显示全部楼层
要是有图片就好了,不过不知速度会影响多少?
GMT+8, 2026-11-3 19:26 , Processed in 0.565674 second(s), 60 queries , Gzip On.
