查看: 3259|回复: 23
[分享]:★老调重谈—CAD和WORD、EXCEL之间的图形复制★
发表于 2005-11-24 10:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
[center]经常在论坛看到一些朋友问,CAD和WORD、EXCEL之间的图形或表格如何相互复制,并有好的效果?
现我结合其它朋友的方法,总结出比较方便、实用、能保证效果的方法(以CAD2004为例)。
其实这种教程在“教学中心”和本版有很多,但好像有好多人是不去看的。
所以建议版主能将此帖置顶,以免类似问题大量充斥本版。。。
*-*7 *-*7 *-*7 *-*7 *-*7 [/center]
[center]一、CAD图形或表格复制到WORD、EXCEL的步骤[/center]
1、更改CAD系统变量WMFBKGND值为OFF,使CAD背景为透明,
如果想让复制的图形是黑白的,可以在图层管理器里面把图层颜色改为白色(7号);[/COLOR]
发表于 2005-11-24 10:52:44 | 显示全部楼层
为什么图片都不显示,全是红色的叉呢?
 楼主| 发表于 2005-11-24 11:02:28 | 显示全部楼层
2、选择需要复制的图形,用“复制”工具进行复制;
 楼主| 发表于 2005-11-24 11:41:04 | 显示全部楼层
3、切换到WORD或EXCEL,激活需要粘贴的区域,然后选择“编辑”—“粘贴”;
 楼主| 发表于 2005-11-24 11:42:37 | 显示全部楼层
4、粘贴最初的效果如下图;
 楼主| 发表于 2005-11-24 11:43:54 | 显示全部楼层
5、利用“图片裁剪”工具把图形空白区域剪掉,然后用拖对角的方法把图形缩放到合适的大小;
 楼主| 发表于 2005-11-24 11:44:37 | 显示全部楼层
6、裁剪和缩放后的效果如下图;
 楼主| 发表于 2005-11-24 11:45:15 | 显示全部楼层
7、如图形需要修改,可按下图的方法回到CAD进行修改即可;
 楼主| 发表于 2005-11-24 11:46:14 | 显示全部楼层
[center]二、WORD、EXCEL图形或表格复制到CAD的步骤[/center]
1、选择需要复制的图形或表格,用“复制”工具进行复制;
 楼主| 发表于 2005-11-24 11:46:53 | 显示全部楼层
2、切换到CAD程序,然后选择“编辑”—“选择性粘贴”;
 楼主| 发表于 2005-11-24 11:47:40 | 显示全部楼层
3、选择粘贴为“AutoCAD图元”,这样做的目的是粘贴后可以在CAD里编辑;
 楼主| 发表于 2005-11-24 11:48:42 | 显示全部楼层
4、选择粘贴插入点,粘贴后效果如下图;
 楼主| 发表于 2005-11-24 11:49:42 | 显示全部楼层
5、粘贴后的线条或文字可以在CAD直接编辑,如下图;
 楼主| 发表于 2005-11-24 11:58:10 | 显示全部楼层
[center]发完了,这只是一种方法,是水也好是精华也好,
只是希望大家觉得可以用,不要在这个问题上钻牛角尖,浪费太多精力。。。[/center]
发表于 2005-11-24 12:12:17 | 显示全部楼层
CAD到Office补充几点:
说是CAD到Office,是因为CAD图粘贴到Word、Excel、PowerPoint、Publisher都可以用这个方法。
1、线条宽度——建议采用多段线设定线条宽度,因为线宽粘贴后宽度只有宽窄两种,不美观;
2、比例问题——如果有可能,尽量采用1:1绘制,这里的1:1是打印比例,也就是需要打印为10mm的,就绘制成10个图形单位,这样既可以控制出图比例,又可以控制线条宽度;
3、背景颜色——2002可以在布局空间(一般布局空间的背景是白色)复制,2004、2005、2006直接复制就行了,无需修改背景颜色。
GMT+8, 2026-8-30 17:46 , Processed in 0.517141 second(s), 61 queries , Gzip On.
