查看: 1414|回复: 3
[讨论]:泣盼柔柔传道、授业、解惑:全局比例改过后,保存再打开怎么还是原来的全局比
发表于 2005-11-24 11:08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的图,全局比例2000,后来调整到1000,线形比例觉得都可以了,于是就保存!
再次打开图,全局比例还是2000,再改到1000,线形比例可以。。。
难道全局比例更改不能保存生效吗?一定要打开图的时候,生效吗?
那问题又来了,我的图是到外面打的,别人的电脑CAD中,全局比例同偶的又不一样。。。莫非我要先告诉他们我的图的全局比例?
谢谢大家
发表于 2005-11-24 11:16:51 | 显示全部楼层
可以先用电子打印(打印机设为:DWF6 ePlot.Pc3)输出dwf文件,再到外面打印.
 楼主| 发表于 2005-11-24 13:55:05 | 显示全部楼层
制作PLOT我是知道,其实问题很简单,就是全局比例参数的修改保存后是否有效?
发表于 2005-11-24 16:53:35 | 显示全部楼层
如果没用其他二次开发软件,那么它随图纸保存,应该不存在问题,有图为证。
如果不是纯ACAD,就难说了,也许二次开发画蛇添足也不是没有可能。
GMT+8, 2026-8-30 18:08 , Processed in 0.394929 second(s), 39 queries , Gzip On.
