查看: 1134|回复: 8
[1124][LINE转XLINE程序理解][烦请xyp1964楼主解惑]
发表于 2005-11-24 17:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟在看完这程序
"http://www.mjtd.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=16&ID=43758&page=1" ,
想请问以下我这样的理解解释正确吗?
另外我对于以下这两段命令比较不清楚可以详细解答一下吗?
(ssget '((0 . "LINE"))) i  -1  )
(setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
还有关于 (cdr => 除去第一个元素后的串列.
这书上解释的意思,是说明将串列中所有的dxf资料只保留第一笔吗?
另外,这程序如果要将其改为先选取物件偏移在转成xline线该怎样改呢?
烦请您可以解答一下
谢谢!
(defun c:test ()
  (setq ss (ssget '((0 . "LINE"))) i  -1  )
;选取串列值 图元代码 0 "line" 为选集 i -1 ,并将使资料设为变数 ss
  (while
;判断
;设定变数 i 为 1+i 并依索引值 ss 取出选择图元名,并将使资料设为变数 s1
    (setq pt10 (cdr (assoc 10 (entget s1)))
          pt11 (cdr (assoc 11 (entget s1)))
;由选集 s1 找寻DXF号码 10 11 分别设定给变数 pt10 pt11
    (entdel s1)
;删除图元,变数 s1
    (command "xline" pt10 pt11 "")
;输入 xline 命令第1.2点
发表于 2005-11-24 17:34:37 | 显示全部楼层
Re: [1124][LINE转XLINE程序理解][烦请xyp1964楼主解惑]
最初由 tctabc 发布
[B][1124][LINE转XLINE程序理解][烦请xyp1964楼主解惑]
小弟在看完这程序
想请问以下我这样的理解解释正确吗?
另外我对于以下这两段命令?.. [/B]
理解得不错!
 楼主| 发表于 2005-11-24 18:56:01 | 显示全部楼层
谢谢楼主的回答但是可以解答我的疑问吗?
01.这两段命令比较不清楚可以详细解答一下吗?
02.关于 (cdr => 除去第一个元素后的串列.
03.如果提问到您的信箱 xyp@bsedi.com 会收到回信吗?
04.如果要再将上偏移的命令该怎样加入呢?
感谢您!
已领礼包: 2个
发表于 2005-11-24 19:01:45 | 显示全部楼层
最初由 tctabc 发布
[B]谢谢楼主的回答但是可以解答我的疑问吗?
?.. [/B]
i  -1
你没寫全!可改寫爲:
(setq ss (ssget '((0 . "LINE")))  )
(setq i  -1)
发表于 2005-11-24 19:27:42 | 显示全部楼层
我也很想知道
希望 xyp1964 楼主 或其他高手
可以解答一下了~
学习在学习~
发表于 2005-11-24 20:04:41 | 显示全部楼层
CDR
此函数将返回 list 中除了第一个元素以外所有元素的表。如果这是一个空表, 那么 nil 将被返回。
(cdr '(a b c))         返回       (B C)
(cdr '())              返回       nil
可以参考相关帮助文件。
发表于 2005-11-24 23:49:31 | 显示全部楼层
你这么聪明,看看cad帮助就差不多了
发表于 2005-11-25 07:21:02 | 显示全部楼层
真是高手如云
但想再请问这两段为何要这样描述呢
(setq ss (ssget '((0 . "LINE"))) ) <= ' 代表的是字串吗?
(setq i -1)  <= i 代表什么 , -1 为何要减一呢?
烦请解答一下
心中疑问很多的小弟
发表于 2005-11-25 07:48:46 | 显示全部楼层
最初由 xyz518mm 发布
[B]真是高手如云
但想再请问这两段为何要这样描述呢
烦请解答一下
心中疑问很多的小弟 [/B]
(setq ss (ssget '((0 . "LINE"))))
相当于
(setq ss (ssget (list (cons 0 "LINE"))))
(setq i -1)
下一步取选择集内第一个实体:(ssname ss 0)
GMT+8, 2026-10-17 04:59 , Processed in 0.502793 second(s), 46 queries , Gzip On.
