查看: 1330|回复: 2
[转贴]:保养你的mp3有几条
发表于 2005-11-24 18:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着MP3播放器售价的降低,其普及程度越来越高,在街上经常可以看到挂着MP3、塞着耳机悠然自得欣赏音乐的人们。既然MP3播放器成了大众的产品,在日常的使用中多多少少会出现一些问题。其实,相比其他的数码产品,MP3播放器的构造较为简单,一般不会出现太大的问题,只要是在平常的使用中多注意保护,很多问题都是可以避免的。那么,笔者在这里就谈谈自己对MP3播放器日常保护的一些看法以及应当注意的一些事项。
避免剐蹭、灰尘以及潮湿
多数人使用MP3播放器时都是挂在颈上或放在包里,难免磕磕碰碰的。比如:放在包里的,就很容易被钥匙、手机等随身物品剐花;又如:采用U盘外形设计的MP3播放器,挂在身上很容易在平时的走路中发生机身与USB保护盖脱离的现象,造成USB保护盖丢失的情况。而且厂家这部分的配件又不多,一旦丢失,很难再买到,这样就很容易损坏USB的接口,因此给MP3播放器穿上一件“外衣”是必不可以少的。一般国内的一线品牌的产品随机都会附送一个布袋或皮袋,这个“东东”在一定程度上可以保护你的MP3播放器不被剐蹭,也可以防止配件的丢失,比较实用。所以,如果厂商没有随机附赠保护袋的话,最好自己能够购买一个。
除了剐花外,灰尘也是要注意的,MP3播放器长时间裸露在空气中,灰尘会进入到其细小的缝隙中,定期需要清洗机身,以免灰尘影响机器的正常工作。还有,防潮是不得不提的。虽然也有一些防水的MP3播放器,但那毕竟只是少数,对于普通的产品来说还是需要注意防潮的。其实,一款MP3播放器最贵重的部位就是解码芯片和FLASH芯片(集成在主面板上),将它保护好就可以保证使用效果。而这部分高度集成了很多电子器件,潮湿会使电子零件罢工,导致线路短路,因此要注意防潮湿。此外,防磁、防震也是不可忽视的。由于MP3播放器是采用闪存芯片作为储存介质,必须避免在强磁场的环境中使用。如果是硬盘式的MP3播放器,还需要注意防震,大家都知道,震动会影响到内部硬盘的寿命,进而影响MP3播放器的正常使用。所以,在使用硬盘式的MP3播放器时,最好避免过强的震动。
电池同样要注意保养
现在市面上的MP3播放器一般有两种电池经常用到,一种就是我们普通常用的碱性充电电池,另一种是锂电池,对锂电的保养主要是充分放电后再充电使用,不然电池的记忆效应可能导致电池寿命缩短。而碱性充电电池的保养除了要注意上面的事项,还要注意:如果有一段时间不用,记得将电池取出来(特别是一次性的碱性电池),否则一旦电池破损,漏出的液体就会腐蚀机身。
耳机要正确使用
MP3播放器音质的好坏除了主机的解码芯片很关键外,耳机也是很重要的。由于耳机是个很娇小的部件,因此使用时需要注意较多的地方。一般来说,耳机买回来后最好再买个耳机罩,耳机罩不但能很好地保护耳机,同时能使耳朵和耳机接合的更加紧密。市面上的耳罩种类很多,一般多以绒布、纤维、人造皮等,经过长时间使用后,极容易沾上汗水或油渍,也是需要定期清洁的。最基本的清洁方法用吸油纸或一些清洁绒布的喷剂,印在耳罩范围吸走油污,若长时间不使用耳机,最好是用胶袋封好再放入防潮珠,以确保其不会发霉。耳机是较容易损坏的部件,如果出现鼓膜破裂等情况,最好是考虑更换一副了。说到这里,顺便提一下,使用MP3播放器听音乐时最好不要把音量开得太大,听音乐的时间也不宜过长,以免损害听力。呵呵,保护好MP3更要保护好自己哦。
结 语
在日常使用过程中适时的维护保养能够大大延长MP3播放器的使用寿命, 同时也能降低产品的故障率。如出现了故障一般不要自行打开修理,应到专业的维修店进行检修。
发表于 2005-12-11 17:11:28 | 显示全部楼层
太麻烦了。其实平时只要注意防水防震就可以了。
发表于 2005-12-11 20:37:01 | 显示全部楼层
锂电池是要多注意保养的
GMT+8, 2026-11-2 16:56 , Processed in 0.412738 second(s), 36 queries , Gzip On.
