查看: 991|回复: 5
[讨论]:关于涵洞明暗的划分
发表于 2005-11-24 20:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
公路桥涵设计手册《涵洞》(人民交通出版社出版发行;1993年5月,第一版;2001年4月第一版第4次印刷)第三页中指出:“涵洞按洞顶填土情况可以分为明涵和暗涵两类。明涵是指洞顶不填土的涵洞,适用于低路堤,浅沟渠;暗涵是指洞顶填土大于50cm的涵洞,适用于高路堤、深沟渠。”
    这里所说的“洞顶填土”高度是指洞顶至路面顶最薄处的高度。
    明涵只在涵洞顶做路面的面层。
    对于低等级公路,洞顶填土大于50cm时能够在涵顶将路面结构层(包括面层、基层、底基层)完整的做出来。而对于高等级公路,路面结构层一般都大于50cm,因此50cm高的洞顶填土高度无法将路面结构层完整的做出来。
    所以,对于涵洞明暗的划分应当这样规定:明涵是指只在洞顶做路面面层的涵洞;暗涵是指洞顶至路面顶的最小高度大于路面结构层总厚度的涵洞。
    也就是说,能够在涵洞的洞顶将路面结构层完整的做出来的涵洞是暗涵。否则就要做成明涵。
    例如:某高速公路,路面结构层厚度为:面层4+6+10=20cm,上基层20cm,下基层20cm,底基层20cm,路面结构层的总厚度为80cm。所以暗涵应当是洞顶至路面顶的最小高度大于80cm的涵洞,其它涵洞都应做成明涵。
发表于 2005-11-25 11:25:04 | 显示全部楼层
恩!好贴
发表于 2005-11-25 14:19:40 | 显示全部楼层
这是个疑惑啊,以前我也想过,但觉得争论没有意义就没有提了,
希望有专家看到出来赐教!!!
发表于 2005-11-25 15:42:51 | 显示全部楼层
涵顶填土高低和车辆荷载应该是决定涵洞结构的主要因数.路面结构厚度是个变数,不应作为涵洞类别的区分.一条道路在设置明涵时应考虑路面结构层的设置.明涵处路面结构厚度完全可以减薄一些以满足涵洞布置.路面结构厚度的大小不应作为区分明暗涵的标准,而且意义不大.从涵顶填土区分是合理的,也是从结构受力角度来区分的!
发表于 2005-11-25 21:46:03 | 显示全部楼层
*-*9 *-*9 *-*9 *-*9
各位,我又有一问题:
    通常在低等级公路中,明涵上面可以直接铺沥青面层(我搞过多次,有的地方车直接从盖板上行走,已经多年了,也一点问题没有)。请问各位,在高等级公路中是否允许这种情况出现(即:涵洞盖板上只铺沥青面层)?
先谢谢了!!!
*-*9 *-*9 *-*9 *-*9
发表于 2005-11-25 23:52:09 | 显示全部楼层
盖板处理锝当,为什么不可以直接铺沥青?说白了就象桥面铺装一样!
GMT+8, 2026-11-3 20:24 , Processed in 0.536619 second(s), 42 queries , Gzip On.
