查看: 966|回复: 2
[求助]:[求助]:[求助]:[求助]:请教civil高手
发表于 2005-11-24 22:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在研究civil.有一疑问(关于点文件创建三维地形图的):
在下图中,红线和黄线的四个端点代表了点文件中的四个数据点.疑问就此产生:红色方向可以看作是山脊,黄色方向代表了山谷.我记得hint里面的数模还有断裂线这个数据文件的.civil里面有么?如果没有,那civil是如何判别的?如果有,麻烦各位高手告诉我在哪?小弟先谢过了.
发表于 2005-11-25 14:17:06 | 显示全部楼层
曲面定义里面有“特征线”
另外也可以通过曲面编辑功能修改
 楼主| 发表于 2005-11-25 16:30:11 | 显示全部楼层
我是看到了特征线这个东东,可是具体不太明白。这个东西要自己手动添加,还是有具体的数据文件可以读入?
还请楼上的高手赐教啊!
GMT+8, 2026-11-2 16:57 , Processed in 0.477283 second(s), 43 queries , Gzip On.
