查看: 10731|回复: 83
[讨论]:大家在平法中是如何表示斜梁的?
发表于 2003-4-20 15:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家在平法中是如何表示斜梁的?这个好像新的平法图集也未提及。过去我们是在梁端节点处注明标高差值。
发表于 2003-4-21 21:54:01 | 显示全部楼层
模板图中表示标高,梁平法图中的斜梁在集中标注或原位标注时用汉字注明斜梁即可。
发表于 2003-4-21 23:01:07 | 显示全部楼层
03G101还没到手,以往的版本均没有这方面的规定,看来,平法标准需要补充内容了。
发表于 2003-4-22 15:51:45 | 显示全部楼层
我的做法和2楼一样
发表于 2003-4-23 09:08:32 | 显示全部楼层
同意二楼
发表于 2003-4-23 11:30:30 | 显示全部楼层
2楼的哥们说得好极啦!
发表于 2003-4-23 11:46:15 | 显示全部楼层
最初由 枫叶林 发布
[B]模板图中表示标高,梁平法图中的斜梁在集中标注或原位标注时用汉字注明斜梁即可。 [/B]
我们这里不画模板图的,下面是我的表达方法(去年画的图)。
发表于 2003-4-27 08:11:13 | 显示全部楼层
2楼的表示方法很好
 楼主| 发表于 2003-4-27 22:39:53 | 显示全部楼层
现在很多设计院是不画模板图的,流星雨的表达方法是比较清楚的。但是因为平法中括号里的数值是表示标高差值,而这里却是标高实值。这样会容易引起矛盾。
发表于 2003-4-28 23:18:03 | 显示全部楼层
是不是标相对楼面的高差?如-0。20~+2。10
发表于 2003-5-4 17:52:40 | 显示全部楼层
坡屋面应用绝对标高,不加括号示出
发表于 2003-5-23 22:14:55 | 显示全部楼层
同意楼上,
加一句说明,能讲清楚就行。
发表于 2003-5-25 17:10:34 | 显示全部楼层
最初由 f.f 发布
[B]现在很多设计院是不画模板图的,流星雨的表达方法是比较清楚的。但是因为平法中括号里的数值是表示标高差值,而这里却是标高实值。这样会容易引起矛盾。 [/B]
我们一般在该图的说明里面都会加上一句所有的标高都是实际标高。这样不会引起误会,很多工程都是这样做的。
发表于 2003-5-25 17:34:13 | 显示全部楼层
同意二楼
发表于 2003-5-25 21:40:39 | 显示全部楼层
斜梁中分段标注标高
GMT+8, 2026-11-4 04:16 , Processed in 0.713501 second(s), 61 queries , Gzip On.
