查看: 779|回复: 0
[转贴]:支座的类型与构造
发表于 2005-11-25 17:23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
桥梁支座类型很多,应根据桥梁跨径、支点反力、梁体变形和对支座高度的要求等加以选用。下面介绍钢筋混凝土和预应力混凝土公路桥梁常用的几种支座类型和构造。
4.6.2.1 简易垫层支座
简易垫层支座是用几层油毛毡或石棉等做成的垫层,其垫层经过压实后的厚度不小于10mm。由于这种支座的变形性能差,宜将墩台顶部的前缘削成斜角(如图4-39),以避免被
图4-39  简易垫层支座
拉裂或被压碎,并最好在板或梁端底部以及墩台顶部内设置1~2层钢筋网予以加强。
目前,这种支座只适用于标准跨径小于10米的简支板桥或简支梁桥。
4.6.2.2 弧形钢板支座
弧形钢板支座有两块厚度约40~50mm的铸钢制成的上、下垫板组成(见图4-40)。上垫板是平的矩形钢板,下垫板是顶面切削成圆形的弧形钢板。这样,上垫板沿着下垫板弧形接触面的相对滑动和转动实现活动支座的功能要求。固定支座则需在上垫板上做成齿槽,在下垫板两侧焊接齿板,安装后使齿板嵌入齿槽中,以保证上、下垫板位置固定,并且通过齿板的抗剪来承受水平力的作用,达到限制支座的水平移动。
弧形钢板支座可在跨径20m以内的桥梁上使用,但由于这种支座用钢量大,加工麻烦,目前在公路桥上已经很少采用。
图4-40  弧形钢板支座
4.6.2.3 钢筋混凝土摆柱式支座
   钢筋混凝土摆柱式支座(如图4-41所示)是采用在钢筋混凝土摆柱的上下两端各设置一个弧形钢板支座构成的。钢筋混凝土摆柱一般采由40~50号混凝土制成,体内按配筋率为0.5%左右配置竖向钢筋,并还需配置双向水平钢筋来承受支座受竖向压力时产生的横向拉力。摆柱高度取用弧形钢板弧面半径的2倍,以使圆弧的圆心与摆柱的对称中心点重合,这样易于摆动。摆柱的平面尺寸则根据混凝土柱体强度计算确定。水平钢筋网一般采用螺纹钢筋,直径为8~14mm,网格尺寸为80×80~120×120mm。
   钢筋混凝土摆柱式支座的水平位移量较大,承载力可达到5000~6000kN,适用于跨径大于或等于20m的梁式桥。
4.6.2.4 橡胶支座
随着橡胶工业的发展,从五十年代起已尝试应用优质合成橡胶来制造桥梁支座。经过几十年的使用经验表明,橡胶支座与弧形钢板支座和钢筋混凝土摆柱式支座相比,具有显著的优越性:
图4-41`  钢筋混凝土摆柱式支座
(1)        构造简单、易于制造、造价低、节省钢材。
(2)        材料来源充足,宜于定型成批生产逐步走向标准化。
(3)        橡胶具有优良的弹性与阻尼性,因而橡胶支座具有良好的吸震性能,可减少动载对桥跨结构及墩台的冲击,从而改善桥梁的受力情况。
(4)        橡胶支座在使用期间,养护工作量很少,不象钢支座那样需要定期除锈、涂漆、加油等维护保养工作。
(5)        建筑高度低。用于中小跨径桥梁上的钢支座一般高度为90~180mm,而相应的板式橡胶支座仅28~56mm。安装简便,可节约施工劳动力和时间。更换方便,在运营的桥上也可以更换支座。
(6)        橡胶支座在竖向力作用下只发生很小的弹性变形,而水平力作用下发生的剪切变形可在水平面内任何方向发生,因而适用范围极广,能适应宽桥、曲线桥、斜交桥等。
橡胶支座工作性能可靠。根据对国内桥梁上已经使用十多年的支座进行剖析对比试验和国外有关试验与使用资料的报导,橡胶支座的使用寿命至少可达50年以上,完全有可能达到与建筑物相同的寿命。
目前,在我国桥梁工程中橡胶支座已获得广泛应用。在桥梁工程中使用的橡胶支座大体上分为两类,即板式橡胶支座和盆式橡胶支座。
GMT+8, 2026-11-24 01:39 , Processed in 0.160102 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
