查看: 1192|回复: 12
[求助]:硬盘声音黑大
发表于 2005-11-25 17:32:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的硬盘开机的时候特别响
不知道杂回事哦!!
我的硬盘是才换的
  以前的遭烧了哦
  现在就是 一开机的时候声音特别大特别大  大得不能想象哦!!!!!!
但是 重起的时候就不会了哦
  进入系统后也不得了哦!
  到底是怎么回事哦?
请教!!!!
发表于 2005-11-25 19:14:18 | 显示全部楼层
有些时候可能是因为硬盘有坏道造成的,如果是这种情况可以用 效率源 硬盘检测程序检测一下,其他情况,就不太好说是那部分的原因了
发表于 2005-11-25 19:59:31 | 显示全部楼层
开机的声音一般不是硬盘的,而是电脑在POST过程中,bios会判断安装的软驱是40道还是80道的,是检测软驱时发出的声音!在bios中的BOOT UP FLOPPY SEEK 的项设置成Disabled就可以了.
发表于 2005-11-26 09:21:17 | 显示全部楼层
你的是什么牌子的?MT的话就是需要个专业软件处理他,MT金转的出厂没有做降噪音处理.请楼主回贴,如果是MT的.我交你处理办法
发表于 2005-11-27 21:52:52 | 显示全部楼层
最好问代理商。或者自己检测下硬盘。
发表于 2005-11-28 08:54:50 | 显示全部楼层
建议最好将自己的数据拷贝出来做备份
不要等它真的坏了就来不及了
 楼主| 发表于 2005-11-30 22:08:17 | 显示全部楼层
我的是ST  7200。2    80G的!!
    我的是才换的一个哦!!
  我以前都是好的!!
  主要是才换的一个硬盘 就出现了黑大的声音哦
发表于 2005-12-2 03:14:19 | 显示全部楼层
楼主的不知是否为串口硬盘,相对IDE口的硬盘,S口的是大一些
发表于 2005-12-2 12:53:36 | 显示全部楼层
是不是串口的硬盘的声音大?
发表于 2005-12-2 13:35:20 | 显示全部楼层
找经销商看看~
发表于 2005-12-3 03:25:48 | 显示全部楼层
是的,串口尤其是在文件有碎片或开机时声音更大,硬盘的磁头指针换位频繁和速度比IDE的快有关.
只要在正常范围内,比IDE的大点没什么,真要是有巨想,我想硬盘不会过得了当晚的
 楼主| 发表于 2005-12-5 18:34:13 | 显示全部楼层
但是  我听说 硬盘是声音大的话是会一直响
但是 ,我的是只是开机的时候黑大的声音哦!!
  到底怎么回事哦
发表于 2005-12-7 01:35:34 | 显示全部楼层
回楼上
开机要引导的文件之众多,是你我不可想像的,即使磁盘整理也无济,
所志硬盘频繁寻道,声音可想而知.
GMT+8, 2026-11-6 22:38 , Processed in 0.509139 second(s), 56 queries , Gzip On.
