查看: 2616|回复: 15
[讨论]:抗风柱是否需要设抗剪键
发表于 2003-4-20 17:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
抗风柱是否需要设抗剪键
发表于 2003-4-22 19:19:43 | 显示全部楼层
一般不需要
发表于 2003-4-22 21:46:21 | 显示全部楼层
根据剪力的大小来确定,柱脚剪力较大时,毫无疑问,必须要设,剪力较小,可以不设。
发表于 2003-4-23 18:02:22 | 显示全部楼层
不用吧
发表于 2003-4-23 18:37:20 | 显示全部楼层
根据柱底剪力设置,一般V>0.4N时设抗剪键
发表于 2003-4-24 09:34:00 | 显示全部楼层
同意5楼看法
发表于 2003-4-25 18:25:50 | 显示全部楼层
抗翦键没有多少工程量,加上也无妨。
发表于 2003-5-2 18:59:15 | 显示全部楼层
感觉有必要设。
发表于 2003-5-3 20:47:38 | 显示全部楼层
有谁见过抗风柱下加抗剪键的?不要做结构做的没有基本概念。把你认为的力学简图传上来叫大家看一看,到底错在哪里!
发表于 2003-5-12 10:50:32 | 显示全部楼层
不用加,一般情况抗风柱是铰接。
发表于 2003-5-12 18:40:28 | 显示全部楼层
最初由 xzzhuyu 发布
[B]不用加,一般情况抗风柱是铰接。 [/B]
交接不用设抗剪键???
发表于 2003-5-16 08:43:01 | 显示全部楼层
不会吧?抗风柱是铰接?很少了.........
一般情况下用固结的......
发表于 2003-5-16 10:01:57 | 显示全部楼层
抗风柱一般为铰接,可是即使钢接也没有什么不对。基础大一点而已。铰接不能代表没有抗剪键,不是一个概念。因为结构上的需要有的抗风柱不单纯作为抗风柱用,所以要不要加抗剪键还要取决于剪力。
发表于 2003-5-28 13:38:42 | 显示全部楼层
加了抗剪键主要是施工麻烦了一点,一般都不加,抗风柱的柱底抗剪力其实锚栓完全可以承受(当然按规范不应许用锚栓来抗剪)
发表于 2003-6-14 23:22:38 | 显示全部楼层
概念要清楚,铰接与抗剪键不是矛盾的,说出"铰接就不需要抗剪键"是典型的概念不清楚!
做为钢结构的抗风柱有支撑式和悬挂式两种,支撑式一般做成铰接,对于轻质封墙围护结构,
一般均应做抗剪键!
GMT+8, 2026-11-3 03:58 , Processed in 1.206109 second(s), 60 queries , Gzip On.
