查看: 1271|回复: 4
[分享]:autodesk land desktop 3.0
发表于 2003-4-20 21:03:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概要
适用于土地开发的 AutoCAD
Autodesk Land Desktop 3 通过特定学科的土地开发特性和功能扩展了 Autodesk Map® 5 软件的功能。其中包括强大而又直观的工具,能让您创建和标记测量点,定义和编辑地块及道路准线,自动执行绘图过程,创建地形模型,以及计算容量和等高线。
其核心是集中式的项目结构,能让您更加有效地执行任意规模或类型的项目。您的所有关键数据(点、地形模型和准线)均存储在一个中央位置,可以与其他人员共享,并能用来制图。比如,三维栅格、等高线和剖面图都是从项目的地形模型中提取的。当项目变更时,您的整个项目小组可以快速作出反应 — 所有人都运用相同的数据进行设计。
发掘您的设计选项
Autodesk Land Desktop 3 非常适合实验以下模拟情景:水如何流过该工地?平均斜度是多少?可能需要哪些环境应对措施?几分钟内,您就能够结合现有的图档文件(AutoCAD® DWG、MicroStation DGN 和其它文件)及来自 GIS 数据源(如 ESRI ARC/INFO 面层)的光栅影像、点数据和多边形,然后构建能够显示整个工地地形条件的地形模型。您不仅拥有一个可借以发掘设计选项的图档,而且能够使用集中的项目数据,简化设计过程。您的项目可以更加有效地从初始设计阶段顺利进展到最终存档。
Autodesk Land Desktop 3:适用于土地开发专业人员的 AutoCAD 软件
特性
Autodesk® Land Desktop 3 软件简化了项目每个阶段的生产过程,并为项目数据提供了一个集中存储位置,可让您设计团队的每个专业人员存取这些数据。它拥有适合整个设计团队和整个设计过程的工具。
建立项目和图档
作为项目的一部分存储和检索图档及项目数据。
利用真实世界坐标和放大的垂直比例尺。
利用 Autodesk Map® 5 的所有功能
存取和编译众多来源的数据,包括 AutoCAD® DWG、MicroStation DGN、ESRI ARC/INFO 面层及其它许多数据源。
创建图档和橡胶板,进行数字化处理,并自动清理。
创建和管理 COGO 点数据
全面控制图档中点的外观和可见度。
在外部项目数据库中存储几乎无限数量的 COGO 点。
根据不同的数据标准创建和检索点组。
利用点生成线和创建三维地形模型。
创建基本几何图
根据方向、方位角、旋转角度、长度等创建线条。
根据不同的图形和几何输入方法生成曲线。
设计回旋曲线、正弦曲线、余弦曲线和二次螺旋线。
注释
给线条、曲线、螺旋线和多段线添加标签和标记。
定义控制标签外观的标签样式。
自动更新标签值、位置和定位方向。
在一个图档中创建多个表。
定义和操纵道路准线
定义表示道路、轨道和河道的平面图准线。
以图形方式或在准线编辑器内进行编辑。
自动创建垂距几何图、站标签和站垂距值。
在设计下水道和排水系统时参考垂直和局部道路设计中的准线。
在设计排污和排水系统时参考垂直和剖面图设计中的准线
地形模型创建
运用 Terrain Model Explorer 创建和管理曲面。
从项目数据(包括点、点组、等高线、AutoCAD 对象、打断线和 ASCII 点文件)的任意组合构建曲面。
与您的地形模型交互,而无需将曲面实体导入图档。
容量
利用合成、栅格和剖面方法计算任意两个地形模型之间的容量。
创建容量报表,绘制横截面,生成挖土和/或填充等高线。
等高线
以用户定义的间隔、图层和样式自动生成等高线。
运用基于样式的系统控制图档不同等高线组的外观。
修剪、扩展和编辑等高线对象。
沿等高线对象滑动等高线标签。
分析地形条件
沿图档中的线条查看动态剖面图。
从多个地形模型提取和绘制剖面图。
利用专题图进行斜坡着色和高程条纹处理。
使三维曲面可视化,包括三维栅格和曲面三角形。
沿曲面定义流线。
刚从电驴上下下来,e版,需要autocad2002 e version.
以上传至图纸中心,由于文件比较大,分部上传,请斑竹改成不收爱心币。
http://draw.xdcad.net/list.php
发表于 2003-4-21 15:02:02 | 显示全部楼层
这个软件太棒了。我等你等到眼泪都干了!
本人在国内及欧洲搞了9年的土木设计,用过的CAD软件加起来大大小小有10多个。3年前进军北美,刚铸就宝剑,准备重出江湖。此时才发现,在北美从事市政设计,如果不会LDD,INROAD,你的宝剑就是一把钝刀。
寻寻觅觅找了这个软件好几周了,今日相见,几乎泪流满面。千万别扔砖头!这段时间已经被SARS折腾的无换手之力了。谢了!!!
另外能否和你保持联系,我搞路桥设计也有些时间了,大家交流交流!!
另外,顺致斑竹,在这里上XDCAD太慢了。我用的是高速,几乎每次刷新都得等1分钟左右。好让人着急。刚才想急下LDD,发现还有时间限制,又让我多吃了一颗速效就心丸。
这个网站太棒了,晓东,向你致敬!
马路天使
发表于 2003-4-23 12:52:19 | 显示全部楼层
我去下了,化了3个币,只下到land desktop 3[1].part001。请告知part002-00n的下载位置好吗?
 楼主| 发表于 2003-4-23 19:07:07 | 显示全部楼层
发表于 2003-4-24 00:22:54 | 显示全部楼层
三思而行(3S2Go)论坛的FTP有下
GMT+8, 2026-11-22 10:59 , Processed in 0.380970 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
