查看: 969|回复: 9
[求助]:多段线居然不能倒角
发表于 2005-11-26 11:12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的CAD不正常了,普通的多段线居然不能倒角,倒角半径那些都没有问题.是不是中毒了,请问dx怎么解决啊?
发表于 2005-11-26 11:14:49 | 显示全部楼层
是不是不在一个平面上
发表于 2005-11-26 11:26:24 | 显示全部楼层
Z=0
发表于 2005-11-27 15:39:24 | 显示全部楼层
设置系统变量呀,,
发表于 2005-11-27 15:44:02 | 显示全部楼层
三楼说得对,Z=0后再试试
发表于 2005-11-27 21:01:30 | 显示全部楼层
多段线首尾相连处不能倒角,其它折点是可以的!
发表于 2005-11-27 22:23:25 | 显示全部楼层
把 z=0  就好了 .....
发表于 2005-11-27 22:23:50 | 显示全部楼层
也许你有重合的点,就是长度为零的线,或者多段线没有闭合,最后打“C”才是闭合的!
发表于 2005-11-28 09:07:55 | 显示全部楼层
倒角长度没有吧!!
发表于 2005-11-28 09:27:06 | 显示全部楼层
Re: [求助]:大虾救我~~
最初由 slayerw 发布
[B]我的CAD不正常了,普通的多段线居然不能倒角,倒角半径那些都没有问题.是不是中毒了,请问dx怎么解决啊? [/B]
楼上说的都是可能的,可是,楼主为何不先看看操作失败之后命令行的提示呢?一般都有提示的,不想把命令行太高就按下F2吧。
GMT+8, 2026-8-30 18:08 , Processed in 0.477755 second(s), 49 queries , Gzip On.
