查看: 1905|回复: 8
[求助]:我不知选什么灯了
发表于 2005-11-26 11:33:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在做一个钢屋架的照明,层高是5.8米,请大家帮我看看该用什么灯呢,我想选T5的荧光灯,可是数量比较多,选白炽灯功率又太大,新的《建筑照明设计标准》上说,室内室外最好不要用白炽灯,用的话也不应超过100W,所以白炽灯就能用了,请大家帮我出个主意吧,谢谢
发表于 2005-11-29 23:00:12 | 显示全部楼层
荧光灯
发表于 2005-12-11 23:25:24 | 显示全部楼层
可以选用55W的节能荧光灯,经实际使用证明,刚开灯时照度稍差点,5分钟后,其照度相当于250W的低压汞灯。
发表于 2006-1-18 13:52:24 | 显示全部楼层
支持3楼,5.8米的高度这样选择照明度也足够了。
发表于 2006-1-18 14:16:21 | 显示全部楼层
不好意思,我是新手,为什么不可以选用节能型的金属卤化物灯呢,250W的那种?
发表于 2006-12-17 16:38:41 | 显示全部楼层
金属卤化物等最合试
发表于 2006-12-24 17:00:17 | 显示全部楼层
可以用悬挂灯,配65W的节能灯源。
发表于 2007-1-8 20:19:39 | 显示全部楼层
要用软件计算一下才行
发表于 2007-1-9 17:06:12 | 显示全部楼层
多用点灯就行了,不行加些灯带,筒灯
GMT+8, 2026-11-22 10:02 , Processed in 0.426887 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
