查看: 3125|回复: 19
[求助]:关于ACAD2006的COPY命令问题
发表于 2005-11-26 16:24:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD2006中,使用COPY命令时默认为重复复制,按右键才能推出。是否有办法将其设置成象以前的版本那样默认为只复制一个,要输入M来选择多个复制。
发表于 2005-11-27 14:28:25 | 显示全部楼层
有这个必要吗?
发表于 2005-11-27 23:43:15 | 显示全部楼层
楼上说的是啊,根本就用不到啊,你想用几个就用几个啊!!干吗要多一步??
发表于 2005-11-28 09:32:10 | 显示全部楼层
目前挺方便的,没有必要改成以前的方式。习惯成自然
发表于 2005-11-28 09:38:18 | 显示全部楼层
要使用较早版本的复制行为而不是多重复制,可将以下两行添加到位
于 \AutoCAD\support 文件夹下的 acad2006doc.lsp 文件:
(command ".undefine" "copy")(princ)
(defun c:copy() (command ".copy"))
或:
(defun c:cc (/ ss)
(setq ss (ssget))
(command "_copy" ss "" "m" pause pause)
(command "redraw")
或:
在acad2006.lsp中加上:
(command "undefine" "copy")
(defun c:copy() (command "._copy" (ssget) "" "m") (princ))
发表于 2005-11-28 09:49:11 | 显示全部楼层
我觉得单个复制的好一点
 楼主| 发表于 2005-11-28 10:13:16 | 显示全部楼层
谢谢五楼楼主,我马上去试试看。
主要是不习惯,而且2006对机器要求太高,在很多时候还需要用到以前的版本。所以希望尽量把2006的操作方式设定得和其他版本一致。
如果哪位大侠能有办法把R14,2002等版本的COPY设置成和2006一样,也请指教,不胜感谢。
发表于 2005-11-28 10:49:10 | 显示全部楼层
俺觉得现在挺方便的
发表于 2005-11-28 11:14:46 | 显示全部楼层
最初由 wei2800 发布
[B]……,如果哪位大侠能有办法把R14,2002等版本的COPY设置成和2006一样,也请指教,不胜感谢。[/B]
我已经将R14,2002等版本的COPY设置成和2006一样的了,连复制按钮也改为可以多重复制了。
请搜索:多重复制(拷贝),很多例子。
我给你2个:
要使用多重复制,可将以下两行添加到位
于 \AutoCAD\support 文件夹下的acadr14.lsp、acad2000doc.lsp 文件:
(DEFUN C:C(/ ent) (setq ent (ssget)) (COMMAND "COPY" ent "" "m")(princ))
原R14、2002中Copy按钮的宏改为:
$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),grip),_copy,^C^C_c)
或:
在acadr14.lsp、acad2000doc.lsp 中加上:
 楼主| 发表于 2005-11-28 22:23:05 | 显示全部楼层
再次感谢aichong长老,我已按你说的方法成功的把2006设置成功了。回头再抽空试一试老版本的设置方法。
看来aichong长老是此中高手,以后还要多向您请教,望能继续帮助老弟。
发表于 2005-12-28 14:56:25 | 显示全部楼层
主要是习惯吧~~不过竟然有开发新版本,而且自己本身也更新了,就该去习惯吧
发表于 2005-12-30 13:02:33 | 显示全部楼层
时代在进步 我们要接受新事物 况且 确实很好用 还有剪切功能 不再一下一下点 爽 我的最爱
发表于 2006-1-1 03:22:51 | 显示全部楼层
就是罗,我还把以前的改了多重复制呢,你倒反过来!
发表于 2006-1-1 07:48:57 | 显示全部楼层
我觉得这样很好用!!
发表于 2006-1-4 11:32:18 | 显示全部楼层
好像只要在绘图区域禁止快捷菜单就可以吧?
GMT+8, 2026-11-2 23:10 , Processed in 0.771030 second(s), 60 queries , Gzip On.
