查看: 2999|回复: 16
[日积月累]:很简单的做立体字的步骤,不需任何附件!
发表于 2005-11-26 16:41:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
先设定好一个字体,不要用大字体,然后字宽改掉,只要不是系统设置的1就行。
然后选中字体,惦记文件--->输出,
保存好后,点插入-》windows图元文件,选择刚才的文件。
插入好后,炸开文字。
会发现字体已成图形,且有面域特征。
ok,拉伸即可。可能有些需要调整的地方,再调整后拉伸就好了。
最关键的一步字宽要改!
发表于 2005-11-26 19:03:23 | 显示全部楼层
我怎么按照你的方法做不出来呢。
可以是我太笨了吧。
郁闷~~~
发表于 2005-11-26 19:35:07 | 显示全部楼层
作不出来呀
有没有搞错呀
发表于 2005-11-26 23:40:34 | 显示全部楼层
办法到简单,但是有的笔画无法拉伸,如下图的空心笔画就是不能拉伸的。
发表于 2005-11-27 00:36:59 | 显示全部楼层
作不出来
 楼主| 发表于 2005-11-27 16:41:17 | 显示全部楼层
拉不起来的地方你在手工处理下,有的线面域不了,选种那一部分你可以看出来不是面域再拖下就好了,就可以拉了呀。
发表于 2005-11-27 20:15:34 | 显示全部楼层
这个方法我也经常用,但是经常会出现类似4楼的情况,就是经常有些面域提示不共面——搞得我有部分字要手动改。
发表于 2005-11-27 23:01:13 | 显示全部楼层
对大字体有没有办法?
发表于 2006-8-31 21:24:32 | 显示全部楼层
需要手动修改!算个方法!
发表于 2006-8-31 22:39:12 | 显示全部楼层
好象不行呀
发表于 2006-9-1 00:09:16 | 显示全部楼层
我终于照着做出来了,以前照书上直接炸就是不行。谢谢了
发表于 2006-9-1 00:39:07 | 显示全部楼层
其实用3DMAX不是很容易就做出来吗
发表于 2006-9-4 08:02:33 | 显示全部楼层
我试了一下,虽然没有成功,但是有意想不到的收获。谢谢了。
发表于 2006-9-4 12:01:16 | 显示全部楼层
然后选中字体,,
这一步怎么做的啊?是在CAD里面吗?
惦记文件--->输出???这个在哪?楼主,帮忙解答一下谢谢.
发表于 2006-9-5 14:05:15 | 显示全部楼层
做到拉伸时就不行了
能再说的详细些吗
GMT+8, 2026-10-21 01:18 , Processed in 0.564289 second(s), 61 queries , Gzip On.
