楼主: ahlzl
[分享]:刚发现一个分解命令:XPLODE
发表于 2003-10-20 20:37:31 | 显示全部楼层
还真不知道这个命令,我也试试看
发表于 2003-10-20 21:33:25 | 显示全部楼层
我是过了,很好用,
以前都为这个烦恼!
谢谢!
发表于 2003-10-20 22:11:26 | 显示全部楼层
主要就是炸之后可以改颜色比较好用。。。。。。
发表于 2003-10-20 22:24:50 | 显示全部楼层
是个很不错的命令,看来用的人不多啊。。。
发表于 2003-10-21 00:03:18 | 显示全部楼层
倒,就这个烂命令也可以加分,我几年前就知道,后悔,没第一个粘这个贴
发表于 2003-10-27 10:00:23 | 显示全部楼层
楼上既然知道的多,就多贴些,后悔可没用
发表于 2003-10-27 11:30:01 | 显示全部楼层
不错不错的命令,特别是颜色和图层上的处理
发表于 2003-10-27 16:25:37 | 显示全部楼层
我的explode命令不能用了,刚好解决。
发表于 2003-10-27 16:43:11 | 显示全部楼层
cad 从R14到R2004版本都用了,现在才知道还有个xplode命令,又学了一招
发表于 2004-4-20 13:22:17 | 显示全部楼层
超级命令好用,谢谢啦!
发表于 2004-4-20 23:32:57 | 显示全部楼层
最初由 pandoit 发布
[B]不过好像不常用,那位大侠能否详细介绍一下功能。 [/B]
下面的压缩包里面是一个WORD文档,文档中有关于这个命令的详细解释,请看一下吧!
下载免币。
发表于 2004-4-21 08:33:48 | 显示全部楼层
多谢楼主共享,我想应该能用到!!
发表于 2004-4-21 08:54:56 | 显示全部楼层
耳目一新
发表于 2004-4-21 08:55:28 | 显示全部楼层
最初由 pandoit 发布
EXPLODE 命令
    概念        操作步骤        参考
将合成对象分解为其部件对象
合成对象由多个 AutoCAD 对象组成。例如,块就是一个合成对象。
“修改”工具栏:
“修改”菜单: 分解
命令行:  explode
选择对象:  使用对象选择方法并在完成时按 ENTER 键
任何分解对象的颜色、线型和线宽都可能会改变。其他结果取决于所分解的合成对象的类型。请参见以下可分解对象的列表以及分解的结果。
注意  如果使用的是脚本或 ObjectARX™ 函数,则一次只能分解一个对象。
二维和优化多段线
忽略所有相关线宽或切线信息。对于宽多段线,AutoCAD 沿多段线中心放置所得的直线和圆弧。
三维多段线
分解成线段。为三维多段线指定的线型将应用到每一个得到的线段。
三维实体
将平面表面分解成面域。将非平面表面分解成体。
圆弧
如果位于非一致比例的块内,则分解为椭圆弧。
块
一次删除一个编组级。如果一个块包含一个多段线或嵌套块,那么对该块的分解就首先显露出该多段线或嵌套块,然后再分别分解该块中的各个对象。
具有相同 X、Y、Z 比例的块将分解成它们的部件对象。具有不同 X、Y、Z 比例的块(非一致比例块)可能分解成意外的对象。
当非一致比例块包含有不能分解的对象时,这些不能分解的对象将被收集到一个匿名块(以“*E”为前缀)中并且以非一致比例缩放进行参照。如果这种块中的所有对象都不可分解,则选定的块参照不能分解。非一致缩放的块中的体、三维实体和面域图元不能分解。
分解一个包含属性的块将删除属性值并重显示属性定义。
不能分解用 MINSERT 和外部参照插入的块以及外部参照依赖的块。
体
分解成一个曲面体(非平面型表面)、面域或曲线。
圆
如果位于非一致比例的块内,则分解为椭圆。
引线
根据引线的不同,可分解成直线、样条曲线、实体(箭头)、块插入(箭头、注释块)、多行文字或公差对象。
多行文字
分解成文字对象。
多线
分解成直线和弧。
多面网格
单顶点网格分解成点对象。双顶点网格分解成直线。三顶点网格分解成三维面。
面域
分解成直线、圆弧或样条曲线。
发表于 2004-4-21 09:57:50 | 显示全部楼层
这个命令R14里就有,以前一直不知道,可以看看帮助,里面有说明的。
GMT+8, 2026-10-23 15:35 , Processed in 0.477357 second(s), 53 queries , Gzip On.
