查看: 13539|回复: 43
[求助]:新手使用revit的几个问题。
发表于 2005-11-27 12:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始用Revit,有很多不懂的地方,希望大家能不吝指教~
1.立面的轴线我们习惯放在图纸的下面,但是revit中间的立面轴线轴号总是靠上方,怎么才能拉下来啊?
2.立面标注的中文层号文字要怎样消除?
发表于 2005-11-27 20:39:35 | 显示全部楼层
1.在2d状态下把标头手动拖下来。
2.不知。
发表于 2005-11-28 08:36:50 | 显示全部楼层
2.换标头
 楼主| 发表于 2005-11-28 10:26:44 | 显示全部楼层
最初由 秋枫 发布
[B]1.在2d状态下把标头手动拖下来。
2.不知。 [/B]
斑竹大大啊~
我拉了,可是轴号永远在引线得上方啊
我用的revit 8.0,会不会与你的有所不同啊,我看录像里面也是一拉就下来了,可是我一拉就不行
第二个问题已经解决,谢谢楼上的大大
发表于 2005-11-28 12:02:10 | 显示全部楼层
向下拉
发表于 2005-11-28 12:30:43 | 显示全部楼层
如图:
 楼主| 发表于 2005-11-28 16:49:50 | 显示全部楼层
谢谢楼上的大大,问题已解决~
发表于 2005-11-28 19:04:19 | 显示全部楼层
3D的意思是它有"三维传递"的特性.也就是说它是有"高度"信息的.所以,你在3D下不能拉,改成2D就好.这是我想补充的一点.
发表于 2005-11-28 20:29:56 | 显示全部楼层
omnii请教一个问题:立面图上的标高,比如在东立面图上把标高对齐后,西立面上的标高就很乱了,反之亦然,又怎么解决这个问题?望贴图指教!
发表于 2005-11-30 20:40:35 | 显示全部楼层
同样也是在2D状态下对齐标高。标高与轴线一样,也有2d与3d的区别。
发表于 2005-12-1 12:34:10 | 显示全部楼层
谢谢!在请教一个问题,标高复制为什么在楼层平面没有显示,是不是必须用手画才可以,并且标头的颜色也不一样,复制的为黑色,手画的为绿色,why?见下图:
发表于 2005-12-1 17:54:06 | 显示全部楼层
最初由 gg-hero 发布
[B]谢谢!在请教一个问题,标高复制为什么在楼层平面没有显示,是不是必须用手画才可以,并且标头的颜色也不一样,复制的为黑色,手画的为绿色,why?见下图: [/B]
一般来说,Revit把你复制的标高当作是"标准层"标高.所以,它不再出现在视图中.你可以用视图菜单中的新建楼层平面来建立一个新的视图.
发表于 2005-12-1 19:55:20 | 显示全部楼层
收到!!!学习REVIT的积极性又提高了,原来以为这是RV的一个bug,没想到经omnii一指点,发现还有这个功能,omnii还要经常来这里多多指教啊,我现在手里有一个小工程打算用RV出图的,希望别出茬子啊!
发表于 2005-12-1 22:58:51 | 显示全部楼层
没事的,不会有差子出的.已经用RV出过很多工程啦.
发表于 2005-12-2 12:53:32 | 显示全部楼层
这些我还是不很了解啊
以后会再光顾的
不过谢谢楼主和斑竹
GMT+8, 2026-11-22 07:44 , Processed in 0.205852 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
