查看: 726|回复: 4
[求助]:QQ不能登陆
发表于 2005-11-27 17:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑可以正常上网,能打QQ游戏,但QQ不能登陆。请问各位老大,这是怎么回事啊?怎样才能使QQ正常登陆?谢谢!!!
发表于 2005-12-2 17:50:20 | 显示全部楼层
看看防火墙的设置
发表于 2005-12-2 18:50:33 | 显示全部楼层
1)如果你使用的是默认的登录面板登录的话,那么你可以改用“注册向导”试试,一般情况下都能成功。
  2)如果还不行,就得使用这种方法了:打开多个QQ窗口同时来登录一个号码。一般遇到上述情况时就同时打开三个窗口,这里面肯定会有一个能登录上去的,百试不爽。
发表于 2005-12-3 11:10:59 | 显示全部楼层
可能关闭了QQ的端口,检查网络
发表于 2005-12-3 18:33:04 | 显示全部楼层
删除QQ安装目录下已你的QQ号码命名的文件夹,然后登陆试试~~~~~
GMT+8, 2026-11-6 23:37 , Processed in 0.513037 second(s), 40 queries , Gzip On.
