查看: 1286|回复: 6
[求助]:尺寸标注文字中为何不能用%%174(×号)
发表于 2005-11-28 09:28:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手指点
发表于 2005-11-28 09:56:33 | 显示全部楼层
你可以在标注时采用替换,直接输入×号!
发表于 2005-11-28 10:09:44 | 显示全部楼层
【Alt】+215 = ×          (註:215須由數字盤輸入)
发表于 2005-11-28 10:14:22 | 显示全部楼层
谢谢楼上,我用拼音加加输入法,直接输入shift+*,*号不能用数字键盘输!
 楼主| 发表于 2005-11-28 10:28:34 | 显示全部楼层
我说得是%%174,当然直接输入全角汉字的“×”肯定是没问题的!
发表于 2005-11-28 16:07:30 | 显示全部楼层
尺寸线上的文字是有Mtext构成的,你的字型文件必须支持Unifont代码,
可用\u+00ae输入。
发表于 2005-12-18 15:57:34 | 显示全部楼层
看字体是否统一
GMT+8, 2026-8-30 14:08 , Processed in 0.438686 second(s), 44 queries , Gzip On.
