查看: 2665|回复: 13
[求助]:如何在PS中消除图像的锯齿?
发表于 2005-11-28 11:58:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一张图,在ps里放大后,图像的边缘有锯齿,请问如何解决?
发表于 2005-11-30 09:54:07 | 显示全部楼层
做成矢量的图就可以了,呵呵
发表于 2005-12-4 10:15:52 | 显示全部楼层
怎么做成矢量图???/
发表于 2005-12-4 14:00:07 | 显示全部楼层
你先把他做成矢量图嘛,这是很快的耶
发表于 2005-12-4 16:46:45 | 显示全部楼层
不知道 望高人指点
发表于 2005-12-7 11:05:32 | 显示全部楼层
怎么做成矢量图啊?
发表于 2006-1-16 17:21:27 | 显示全部楼层
怎么做成矢量图?请说明方法!
发表于 2006-1-16 20:40:50 | 显示全部楼层
有锯齿是对比太强,BLUR就可以了
发表于 2006-1-20 16:06:46 | 显示全部楼层
说下具体的嘛!对我来说完全不明白啊!
发表于 2006-1-21 16:45:37 | 显示全部楼层
如果对于图纸没有太高的要求,你可以使用模糊,但不要一次性的模糊,这样效果不好,最好要分次进行模糊,但这也不是绝对的.
具体情况得具体对待,对于人物的图片你可以使用分次模糊,,
发表于 2006-1-21 17:02:31 | 显示全部楼层
作图时分辨率弄高点啊
魔棒点选时小心 消除锯齿 选项
再不行就用羽化切除边缘吧
发表于 2006-1-23 13:01:14 | 显示全部楼层
那是正常现象啊  你原来的图分辨率一定很低吧~
发表于 2006-1-24 11:44:22 | 显示全部楼层
你可以重勾一次,
或者把图片的尺寸做大点,分辨率弄高点撒.
你可以先试一下
发表于 2006-2-10 12:18:24 | 显示全部楼层
2楼的 如何将图像转成矢量图形
GMT+8, 2026-11-22 09:48 , Processed in 0.350955 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
