查看: 488|回复: 2
[讨论]:注册码问题。
发表于 2005-11-29 01:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天由于办公室网络系统故障,上不了网。此时遇到理正2006要注册码。无奈只得在家用电话线上。因为急着要出图,就用理正2002应付。用了一次,后来无意中又打开2006,居然不要注册码了。但是时间不长,只要退出去重进2006,就要注册码,再退出,用2002开路,可反复。此招只要不退出重开程序都可以。各位不知有无遇到。
发表于 2005-11-29 06:51:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2005-12-2 18:52:40 | 显示全部楼层
知道了.
GMT+8, 2026-10-23 15:42 , Processed in 0.473814 second(s), 35 queries , Gzip On.
