查看: 1523|回复: 7
[建议]:多建<反应器>
发表于 2005-11-29 05:22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
建立反应器的用处太大啦!
有这方面经验的朋友不防交流一下!
发表于 2005-11-29 06:31:43 | 显示全部楼层
反应器是怎样建立的
我也很想学学
希望版主及各位高手可以解答一下
谢谢
发表于 2005-11-29 07:56:32 | 显示全部楼层
严重关注中...
会者能否贴几个经典例程!
发表于 2005-11-29 08:45:07 | 显示全部楼层
反应器好比一把利刃,用好了可以杀敌,用不好可能会伤着自己。
发表于 2005-11-29 12:23:42 | 显示全部楼层
物件反应器缺点 > 好处
发表于 2005-11-29 13:29:52 | 显示全部楼层
lp每次出图都要拿笔记本把有关数据抄下来,却不知道存pc2文件(她们一直用r14),于是我就倒腾了一个有反应器的小程序,如果用指定打印机打印后,就自动保存pc2文件!cad内部怎么读cfg文件不知道,所以就建立了一个pc2的模版文件,通过模版文件建立新的pc2文件!
关于反映的代码部分是从网上抄来的,本质还不明白!
贴出来与大家分享!
  1. (defun getmainkey (str_in num_in / str)
  2.   (setq        str (vl-string-trim "[]" str_in)
  3.         p   (vl-string-position (ascii "/") str)
  4.   )
  5.   (if p
  6.     (progn (setq l         (strlen str)
  7.                  str1         (substr str 1 p)
  8.                  str2         (substr str (1+ p) (- l p))
  9.                  mainkey (strcat "cfgdata/" str1 "#" (itoa num_in) str2)
  10.            )
  11.     )
  12.     (setq mainkey (strcat "cfgdata/" str "#" (itoa num_in)))
  13.   )
  14. )
  15. (defun trimmainkey (mk /)
  16.   (setq        nmk  (vl-string-left-trim "cfgdata/" mk)
  17.         p    (vl-string-position (ascii "#") nmk)
  18.         str1 (substr nmk 1 p)
  19.         str2 (substr nmk (+ 3 p))
  20.         nmk  (strcat "[" str1 str2 "]")
  21.   )
  22. )
  23. (defun reacter:ap (/ cplotter num plotterI)
  24.   (setq        cplotter  (atoi (getenv "CurrentPlotter"))
  25.         num          (1+ cplotter)
  26.         plotterID (getcfg
  27.                     (strcat "cfgdata/PlotDriver#" (itoa num) "/PlotterId")
  28.                   )
  29.   )
  30.   (if (= plotterID "HP DesignJet 700")
  31.     (reacter:writepc2)
  32. ;;;    (alert plotterID)
  33.   )
  34. )
  35. (defun reacter:writepc2        (/            cplotter   num          model_file
  36.                          nowdwg            wjqm       dwgpath          str_l
  37.                          namepc2    filepc2    str          oldstr
  38.                          mainkey    subkey     str_to_write
  39.                         )
  40.   (setq        cplotter   (atoi (getenv "CurrentPlotter"))
  41.         num           (1+ cplotter)
  42.         model_file (open "pc2.pc2" "r")
  43.         nowdwg           (getvar "dwgname")
  44.         wjqm           (findfile nowdwg)
  45.         dwgpath           (substr wjqm 1 (- (strlen wjqm) (strlen nowdwg)))
  46.         str_l           (strlen wjqm)
  47.         filepc2           (open (strcat (substr wjqm 1 (- str_l 4)) ".pc2") "w")
  48.         str           (read-line model_file)
  49.         oldstr           str
  50.         mainkey           nil
  51.         subkey           nil
  52.   )
  53.   (while str
  54.     (if        (= "" str)
  55.       (setq str_to_write str
  56.             mainkey nil
  57.             subkey str
  58.       )
  59.       (progn (setq 1st_char (substr str 1 1))
  60.              (if (= "[" 1st_char)
  61.                (setq mainkey (getmainkey str num))
  62.                (setq subkey str)
  63.              )
  64.       )
  65.     )
  66.     (if        (= nil mainkey)
  67.       (setq str_to_write subkey)
  68.       (if (= "" subkey)
  69.         (setq str_to_write (trimmainkey mainkey))
  70.         (setq str_to_write
  71.                (strcat subkey
  72.                        "="
  73.                        (getcfg (strcat mainkey "/" subkey))
  74.                )
  75.         )
  76.       )
  77.     )
  78.     (write-line str_to_write filepc2)
  79.     (setq str         (read-line model_file)
  80.           subkey ""
  81.     )
  82.   )
  83.   (setq        file_have_save
  84.          (strcat
  85.            (vl-string-trim "#<>" (vl-prin1-to-string filepc2))
  86.            " have saved!"
  87.          )
  88.   )
  89.   (close model_file)
  90.   (close filepc2)
  91.   (alert file_have_save)
  92.   (princ)
  93. )
  94. (defun SavePC2AfterPlotReacter (REACTOR COMMANDLIST)
  95.   (if (= "PLOT" (car COMMANDLIST))
  96.     (reacter:ap)
  97.   )
  98. )
  99. (if (not #SavePC2AfterPlotReacter)
  100.   (setq        #SavePC2AfterPlotReacter
  101.          (vlr-editor-reactor
  102.            NIL
  103.            '((:vlr-commandended
  104.               .
  105.               SavePC2AfterPlotReacter
  106.              )
  107.             )
  108.          )
  109.   )
  110. )
附件是pc2的模版文件,放在cad的支持路径下就可以!
程序比较死,没有通用性!
 楼主| 发表于 2005-12-1 17:34:07 | 显示全部楼层
想建立关联移动的反映器,只要其中一个移动其它跟着动!!!
发表于 2005-12-1 22:05:30 | 显示全部楼层
感 觉 反 应 器 有 如 神 经 元 , 不 过 现 在  acad的 反 应 器 还 不 够 成 熟 。
GMT+8, 2026-11-3 01:23 , Processed in 0.698466 second(s), 47 queries , Gzip On.
