楼主: 长空无限
[求助]:pkpm不能设置超过六梁交于一柱,怎么办?
发表于 2006-3-16 11:23:09 | 显示全部楼层
加刚性梁,注意梁要整个包在柱内
发表于 2006-3-31 19:53:17 | 显示全部楼层
在中间柱加一道圆弧梁,下端没柱的梁,只搭在圆弧梁上,不神到中间柱上
发表于 2006-4-1 11:28:55 | 显示全部楼层
错层设置,可以吧,
发表于 2006-4-5 13:55:45 | 显示全部楼层
我认为不要最好不要这样,你的已经八根柱了(加上次梁),根本无法施工,如果可能的话,去掉四根次梁,把楼板加厚
发表于 2006-4-5 15:12:18 | 显示全部楼层
该工程跨度不算大,再大可考虑类似自行车轮,做一刚性内箍,不放心圆心可设一柱,外圈梁可加大刚度及考虑钢筋锚固,可不设径向梁,板内钢筋就是车辐条。
发表于 2006-4-6 11:07:33 | 显示全部楼层
支持14楼和20楼的
发表于 2006-4-7 12:10:39 | 显示全部楼层
20楼的补充
圆心设柱,就是普通的钢筋混凝土结构。
圆心不设柱,可分两种情况:
1.内箍标高降低,事实上就是一种悬索结构。
2.内箍标高抬升,就是膜壳结构。更适合于屋顶。
后两种情况均可做出比较大的跨度,缺点是楼面不平,装修时可做成架空板,通过调整站脚高度找平,减少楼面荷载。
发表于 2006-4-11 09:34:02 | 显示全部楼层
可以尝试调整支座方案
发表于 2006-7-22 18:07:01 | 显示全部楼层
22楼的箍标高降低,悬索结构、膜壳结构能具体解释一下么?
发表于 2006-8-20 00:43:50 | 显示全部楼层
一般不允许大于6根梁,好象有规范规定,记不清了
发表于 2006-8-22 22:03:40 | 显示全部楼层
楼上讲的不错
发表于 2006-8-23 00:37:00 | 显示全部楼层
改改受力路径,避免这种情况出现
GMT+8, 2026-11-22 10:27 , Processed in 0.442836 second(s), 29 queries , Gzip On, File On.
