查看: 888|回复: 5
[求助]:2002打印时为何都变空心字了啊??
发表于 2005-11-29 10:36:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
2002打印时为何都变空心字了啊??谁知道解决的方法?
发表于 2005-11-29 10:45:07 | 显示全部楼层
不好意思,不太清楚,是不是跟图层设置有关。
发表于 2005-11-30 00:31:10 | 显示全部楼层
改一下textfill的参数为0或1,
(忘了那个,和当前参数不同就是了)
发表于 2005-11-30 08:20:26 | 显示全部楼层
命令: textfill
输入 TEXTFILL 的新值 <0>: 1
发表于 2005-11-30 08:59:02 | 显示全部楼层
setvar---->textfill---->变量值由0改为1
存盘,关闭当前图形文件.再打开后,就有效了.
发表于 2005-11-30 10:10:53 | 显示全部楼层
楼上的问题请教如何!
   让CAD里的空心字变成实心字!!!
   请赐教!!!3Q!
GMT+8, 2026-8-30 18:05 , Processed in 0.491395 second(s), 41 queries , Gzip On.
