查看: 1429|回复: 5
[讨论]:吊车规格中的软钩硬钩问题
发表于 2005-11-29 10:45:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
吊车规格中的软钩硬钩问题: 在下一直有些迷惑,软钩同硬钩具体有些什么区别呢?听人说:软勾就是用钢缆吊着挂钩,所吊的东西是可以甩来甩去的;硬勾就是用钢杆来接挂钩,起吊后是甩不动的。是这样的呈吗? 多谢各位同仁不吝赐教!
发表于 2005-11-29 13:28:54 | 显示全部楼层
呵呵,我以前也碰到过这个问题,也是问了很多人,经过这些年的思考,我认为基本就是你这样认为的!!
发表于 2005-11-29 23:56:17 | 显示全部楼层
大体意思差不多:
  软钩的确是钢索下面吊着吊钩,这样吊车运行时起吊的重物是会随着吊车运行“甩来甩去的”。但是如果遇到吊车或者厂房有振动时,它的位移滞后。
  而硬钩吊车(例如磁力料耙)它的吊钩与吊车之间是刚性杆件连接,吊车运行及振动时,起吊的重物是会随着一齐运动的。
所以在计算地震作用时,软钩吊车的起吊重量不计入在重力荷载代表值中,而硬钩吊车的起吊重量要考虑30%(考虑欠载) 。
 楼主| 发表于 2005-11-30 11:52:31 | 显示全部楼层
喔!多谢指点!
另外还有一个主钩同副钩的问题也想请教下(节约资源,不另发贴了),比如说起重量Q=75/20t,A6,在考虑吊车的起吊荷载Q中是否应是大小车起吊总重75+20=95呢?还是其它如何考虑的?不好意思,问题很菜!
发表于 2005-11-30 15:40:51 | 显示全部楼层
应该按大的吨位计算,只有超过副钩的物品才用主钩来吊。
而且不可能两个钩上都有物品
发表于 2005-12-3 10:51:29 | 显示全部楼层
在起重机的规范中,副钩只起辅助作用.很少使用的,且不允许两钩同时起吊(抬吊除外)
起重量只以主钩为准.总的起重量不允许超过主钩的额定起重量!
GMT+8, 2026-11-2 22:21 , Processed in 0.733824 second(s), 48 queries , Gzip On.
