查看: 1522|回复: 10
[求助] [求助]:请问各位大侠,如何通过选择一个圆来选择所有与该圆有交点的对象?
发表于 2005-11-29 16:57:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠,如何通过选择一个圆来选择所有与该圆有交点的对象?在此先谢啦
发表于 2005-11-29 17:14:39 | 显示全部楼层
  1. [FONT=courier new](load "xyp_lib.vlx")  ;版本 V.20051129 (大小:61.81 KB,1730次下载)
  2. ;|加载通用函数(可在签名栏直接下载)
  3. 如果已经下载xyp_lib并放到搜索路径下可以不再下载!
  4. 利用以下任何一种方式(首选第一种)即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
  5. ★1·在acad.lsp中增加(load"xyp_lib")
  6. ■2·在每个程序内增加(load"xyp_lib")
  7. ■3·在command下,输入(load"xyp_lib")
  8. ■4·在菜单.mnl中增加(load"xyp_lib")
  9. ■5·将xyp_lib.vlx文件直接拽到cad屏幕
  10. [COLOR=red] ★通用函数下载地址:[/COLOR]
  11. [url]http://www.xdcad.net/forum/attachment.php?s=&postid=1606661[/url]
  12. |;
  13. (defun c:test ()
  14.   (CMDLA0)
  15.   (setq        s0  (car (USEL1 0 "CIRCLE" "圆"))
  16.         ss1 (ssadd)
  17.         i   -1
  18.   )
  19.   (command "select" "all" "r" s0 "")
  20.   (setq ss (ssget "P"))
  21.   (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  22.     (if        (setq pt (xyp-get-Inters s0 s1 0))
  23.       (setq ss1 (ssadd s1 ss1))
  24.     )
  25.   )
  26.   (xyp-Redraw3 ss1)
  27.   (CMDLA1)
  28. )
  29. [/FONT]
发表于 2005-11-29 17:26:48 | 显示全部楼层
指令: FS
Initializing...
Use 'FSMODE to control chain selection.
FSMODE = OFF
Select touching object: 5 object(s) found.
Exiting Fastsel
 楼主| 发表于 2005-11-29 17:33:39 | 显示全部楼层
谢谢xyp1964 斑竹。我试了下,你的这个方法可行,但有个问题:先全选,再一个个判断是否有交点,有则加入选集,如果图很大,程序很慢,能改进一下吗?
发表于 2005-11-29 21:58:30 | 显示全部楼层
老龙介绍的et程序fs不也挺好的么
应该是et的吧:),我好像用过一两次.后来自己写了个差不多的,也没怎么用
这个fs和xyp版的有点区别,fs是粘连选集,碰上的都会被"粘"(选)上,递归
发表于 2005-11-29 22:58:22 | 显示全部楼层
最初由 ysx810210 发布
[B]谢谢xyp1964 斑竹。我试了下,你的这个方法可行,但有个问题:先全选,再一个个判断是否有交点,有则加入选集,如果图很大,程序很慢,能改进一下吗? [/B]
贴近实体选择,支持任意实体:
  1. [FONT=courier new](defun c:test ()
  2.   (CMDLA0)
  3.   (setq        s0  (car (entsel "\n选择实体 : "))
  4.         pt1 (xyp-get-MinMaxPoint s0 1)
  5.         pt9 (xyp-get-MinMaxPoint s0 9)
  6.         ss  (ssget "c" pt1 pt9)
  7.         ss1 (ssadd)
  8.         i   -1
  9.   )
  10.   (command "select" ss "r" s0 "")
  11.   (setq ss (ssget "P"))
  12.   (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  13.     (if        (setq pt (xyp-get-Inters s0 s1 0))
  14.       (setq ss1 (ssadd s1 ss1))
  15.     )
  16.   )
  17.   (xyp-Redraw3 ss1) ;亮显ss1
  18.   (CMDLA1)
  19. )[/FONT]
 楼主| 发表于 2005-11-30 13:02:14 | 显示全部楼层
这个方法好,选取对象,获取其矩形包围盒的两个角点,进行窗交选择,再进行交点判断,速度就快了很多,问题也就解决了,谢谢大家的热心解答。
发表于 2005-11-30 17:59:08 | 显示全部楼层
“碰者亡”--粘连删除
  10. ★通用函数下载地址:
  11. [url]http://www.xdcad.net/forum/attachme...&postid=1606661[/url]
  12. |;
  13. ;;;“碰者亡”--粘连删除
  14. (defun c:test ()
  15.   (CMDLA0)
  16.   (setvar"osmode"0)
  17.   (setq        s0  (car (entsel "\n选择实体 : "))
  18.         pt1 (xyp-get-MinMaxPoint s0 1)
  19.         pt9 (xyp-get-MinMaxPoint s0 9)
  20.         ss  (ssget "c" pt1 pt9)
  21.         ss1 (ssadd)
  22.         i   -1
  23.   )
  24.   (command "select" ss "r" s0 "")
  25.   (setq ss (ssget "P"))
  26.   (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  27.     (if        (xyp-get-Inters s0 s1 0)
  28.       (setq ss1 (ssadd s1 ss1))
  29.     )
  30.   )
  31.   (if ss1 (command "erase" ss1 ""))
  32.   (CMDLA1)
  33. )[/FONT]
发表于 2005-11-30 18:57:10 | 显示全部楼层
玩玩,发一个真正的"粘连"删除,模仿et的 fs
[php]
(defun c:ess ()
  (c:fss)
  (command ".erase")
[/php]
如果要看效果,直接在命令行输入 fss
其实fss是一个预选集的指令.执行之后,可紧跟着输入cad的编辑命令,如:erase,move,copy,chprop,array等
已领礼包: 2个
发表于 2005-11-30 19:13:02 | 显示全部楼层
最初由 狂刀 发布
[B]玩玩,发一个真正的"粘连"删除,模仿et的 fs
[php]
(defun c:ess ()
  (c:fss)
  (command ".erase")
[/php] [/B]
狂兄,将源码贴出来嘛!菜鸟们可以学习一下,老鸟们也可以交流一下啊!
 楼主| 发表于 2005-12-1 13:10:23 | 显示全部楼层
et程序的fs效果更好些,vla-intersectwith函数在判断圆弧与一个由圆构成的块是否有交点总是返回nil,不知是不是bug?
GMT+8, 2026-11-6 18:56 , Processed in 0.448017 second(s), 53 queries , Gzip On.
