查看: 508|回复: 1
[转贴]:家里的马桶....郁闷!
发表于 2003-4-21 16:52:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次大便的时候都会溅起水花....溅到pp上,甚是不爽。
  来想想办法.....
  回复(1):如果我的大便能像伏明霞一样来个单手倒立后空翻360度垂直入水难度系数9.2...就好了...
  回复(2): 换个马桶要不你改变你大便的造型 避免落水时候溅水花
  回复(5):把马桶的水放干
  回复(6):太干的话,确实容易溅起来,因为挤出来的比较实在比较大密度和质量都很客观;拉稀的话呢,流速比较大,水量比较多,所以也容易溅起来;建议楼主注意调养,保持相对比较柔和的dd粘稠度,另外参照上面几位建议即可。
  (又及,根本解决办法是换一种液封比较好的马桶,如TOTO的……或者改装一下水箱,换成手动阀门式的那种没有水箱的开关,就会好多了,经验之谈的说)
  回复(7):把GM放水里,然后拉,保证没有水花溅起
  回复(8):我也有这处痛苦的说。。。。搞到最后不但要擦DB,还是擦PP。。。
  特别是大便落下的时候,整个人都很紧张。怕溅起来,。但每次都会溅起很多。。
  所以。。要掌握一下大便落下的一瞬间,把PP向上抬。。这样会起一定效果噢
  PS:更有经验的MOPPER补充一下
  回复(9):据说只有少数进口名牌马桶才不会回溅
  回复(12):我在公共厕所里DB也会溅起水花儿
  回复(13):坐在马桶上的时候,PP稍微向外移一些,这样DB落下的时候就不会直接掉水里了.
  回复(14):建议楼主不要太大坨,在必要时用括约肌剪断DB,以改变db造型;同时挪动pp,调整入水角度。双管齐下,达到减少水花的目的。
  回复(15):其实杜绝回溅的彻底方法就是不要拉在抽水马桶里,里面有水一定会溅的.除非你的大便够长够直,前半端入水以後後半段顺着笔直的划入水中~~~当然用手托一下先也是可以的.最方便的就是先拉在废纸或塑料袋里面然後仍掉.
注:塑料袋不要丢到下水道里,会引起堵塞的说.
  回复(17):记住,要压住水花!!!!
  回复(23):从来就不会溅起水花。通常我会一边用力一边原地转圈,可以做出阿拉雷里面那种冰激凌式的DB。
  回复(25):给你一个专家级的解释:冲水液位的高度和存水弯的高度是一致的,存水弯高度和马桶设计有关,所以原则上不可调。进口名牌马桶经过精心设计,所以液位控制的恰到好处的说。
  回复(26):我都是看看先,如果水位比较高容易溅的马桶就先把旁边的纸拼命的扯下来扔下去盖住水位。不过这个度要掌握好哦,少了盖不住,多了又会堵住...
  回复(28):建议DB时坐姿靠后些,或者换马桶。
  回复(29):改变大便造型较难,可以试想去为pp做整容手术
  回复(30):建议你把DB拉到水浅的地方
  回复(32):要出来的一瞬间身子往前移,然后闭肛快速剪断DB....
  回复(33):经验之谈,大便前请把一张手纸平铺放入水中,当然不用很平拉,随手扔1张下去位置都差不多的拉
发表于 2003-4-21 18:24:01 | 显示全部楼层
好像那看过这帖子
里面的方法多的不的了!
而且还很搞笑!
GMT+8, 2026-11-4 19:48 , Processed in 0.779914 second(s), 33 queries , Gzip On.
