查看: 3334|回复: 33
[讨论]:天正6.5更适合那个CAD平台,2002 or 2004?
发表于 2005-11-29 19:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚装了天正6.5(以前一直用天正3.0),虽然在CAD2002和2004的平台下都能运行,但我发现在2002平台下老是出现致命错误(平均15分钟一次)……
在2004下却非常的稳定。
不禁纳闷:
是不是2004更适合天正6.5呢?
或者说两者兼容性更好?
发表于 2005-11-29 21:39:27 | 显示全部楼层
我用在2002版本下,非常稳定。
发表于 2005-12-4 13:15:25 | 显示全部楼层
我用的是win20003+cad2005+T6.5,用起来很稳定。
发表于 2005-12-4 13:25:34 | 显示全部楼层
我觉得都一样
发表于 2005-12-4 19:00:11 | 显示全部楼层
我用acad2006英文版sp1+TArch6.5+Aarch2006很稳定啊!
发表于 2005-12-4 19:05:04 | 显示全部楼层
ACAD2004更好用
发表于 2005-12-5 10:35:01 | 显示全部楼层
autocad2004好用!!!!!!
发表于 2005-12-6 11:46:16 | 显示全部楼层
个人习惯而已!我的Xpsp2+Cad2002+Tch6.5一直很稳定!Cad+Tch3.1稳定性差些!
 楼主| 发表于 2005-12-6 21:42:42 | 显示全部楼层
科学根据~~
Q18:
在ACAD R15(2000~2002)下移动文字,打开对象捕捉时经常崩溃。
原因:AutoCAD2002下捕捉天正的文字和AutoCAD尺寸标注的交点,导致崩溃。
如果Acad2002不打补丁SP1,捕捉AutoCAD的文字和AutoCAD尺寸标注的交点也容易导致AutoCAD崩溃,特别是使用ROMAND之类的双线字体时。
解决方法:
        升级AutoCAD 2002SP1补丁,下载:www.tangent.com.cn/ydown/list.php
        在天正环境里,不要使用AutoCAD尺寸标注,或用“尺寸转化”命令把AutoCAD尺寸标注转化为天正尺寸标注。
        尽量避免捕捉文字之间的交点。AutoCAD R15(2000~2002)试图计算矢量文字交点,导致系统不稳定。AutoCAD 2004解决了崩溃的问题,但命令行会提示“未发现xxx字形定义”之类的错误。
以上摘自 天正6.5自带的帮助文件之 常见问题。
看来,如果不加补丁,2004更适合天正6.5~~~~
发表于 2005-12-8 14:10:28 | 显示全部楼层
最初由 eming 发布
[B]我用acad2006英文版sp1+TArch6.5+Aarch2006很稳定啊! [/B]
qing请问T6.5为什么不认我的中文版的CAD2006
怎么才能把T6.5安装在CAD2006下啊?谢谢!
发表于 2005-12-9 17:22:15 | 显示全部楼层
最初由 sunwaygogo 发布
[B]
怎么才能把T6.5安装在CAD2006下啊?谢谢! [/B]
基于2006的天正请到天正公司网站下载,虽然标明是试用版,其实对正版用户来说没区别
发表于 2005-12-10 14:31:46 | 显示全部楼层
T6.5在CAD2004中能稳定运行呀!
发表于 2005-12-10 18:37:16 | 显示全部楼层
2004呗
发表于 2005-12-10 19:14:19 | 显示全部楼层
我个人认为还是2004比较好!!
发表于 2005-12-11 11:37:06 | 显示全部楼层
ACAD2004更稳定
GMT+8, 2026-11-4 03:44 , Processed in 0.738915 second(s), 61 queries , Gzip On.
