查看: 2380|回复: 12
[求助]:再谈CAD转PS后的效果
发表于 2005-11-30 08:43:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
用CAD转成EPS格式后,如果把分辨率调高,图形很精细,但太大了,我把一幅图设成A3幅面,600像素分辨率,图形存为JPG格式后尽然有200M大小,请问谁有什么好的方法,可以让图形分辨率大小不便,文件变小。
发表于 2005-11-30 15:49:51 | 显示全部楼层
把CAD转成tif 的图后,再把它转成灰度改一下分辨率就可以了
发表于 2005-12-3 10:59:50 | 显示全部楼层
到这里去看看,或许对楼主会有所帮助的。
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=340622
发表于 2005-12-10 23:33:21 | 显示全部楼层
2楼说的很队就是这样
发表于 2005-12-12 12:25:54 | 显示全部楼层
我一般都是虚拟打印转成EPS,导入PS时没必要调600像素那么大啊,你在导的时候设置成0号,然后PS打开就设150像素差不多了,一样很清楚的。试试吧
发表于 2005-12-13 15:48:30 | 显示全部楼层
发表于 2005-12-16 11:09:06 | 显示全部楼层
我以前也用过,虚拟打印转成EPS,导入后但有一点就是标注不是很清晰,特别是需要出大图时,更能感觉到图虚,有断点
发表于 2006-1-5 19:38:03 | 显示全部楼层
EPS做大的图,特别是大的规划图。。。导出的图就不清晰了。。。。除非你输出的时候设置的很大。。那文件大小就吃不消了
发表于 2006-1-5 22:41:55 | 显示全部楼层
导出的EPS图,在PS中打开的输出调到4000X3000左右就很清楚了啊
发表于 2006-1-9 22:46:31 | 显示全部楼层
CAD内线宽选0~倒EPS~进PS选200就不错了~~~
发表于 2006-1-14 10:56:22 | 显示全部楼层
最初由 末叶 发布
[B]EPS做大的图,特别是大的规划图。。。导出的图就不清晰了。。。。除非你输出的时候设置的很大。。那文件大小就吃不消了 [/B]
不会啊,EPS很清楚的啊
发表于 2006-1-16 21:28:46 | 显示全部楼层
我也觉得eps满清楚
发表于 2006-1-16 21:52:18 | 显示全部楼层
导图时用600的分辨率也太夸张了,我一般用120就很清楚
GMT+8, 2026-11-22 11:03 , Processed in 0.293191 second(s), 32 queries , Gzip On, File On.
