查看: 598|回复: 0
[下载]:AutoCAD 2006 中文汉化包免费下
发表于 2005-11-30 12:55:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD2006 改进不是一点!第一时间为E维网友提供。新特性一览.Autocad 2006 是最快速、最便捷的 AutoCAD版本,它附带了新增功能和增强功能,可以帮助用户更快地创建设计数据、更轻松地共享设计数据,更有效地管理软件!
 Autodesk(总部)宣布将于2005年春季发布该公司CAD产品的新版本。其中包括通用二维和三维CAD“AutoCAD 2006”、基于AutoCAD的机械设计二维和三维CAD“AutoCAD Mechanical 2006(以下简称:ACM)”、三维机械设计CAD软件“Autodesk Inventor Series 10(以下简称:AIS)”以及AIS的扩展版“Autodesk Inventor Professional 10(以下简称:AIP)”。每件产品的首次购买价格依次为:约合人民币5万元、约合人民币5.5万元、约合人民币6.5万元和约合人民币10.5万元,均不含税。
  AutoCAD中的主要强化和改进之处是提高了二维制图功能的易用性。具体而言,新增功能有:(1)显示线条的长度和角度等制图和编辑中各要素的相关信息,可实现更直观的制图功能;(2)当移动鼠标、以矩形框选择要素时,可以动态地高亮度显示所选要素、以便确认目标要素是否被选中的功能;(3)放大和缩小图形时,可以连续显示放大和缩小的过程、轻松把握哪些部分被放大或缩小的功能;(4)提取座标值、角度和长度等画面上的现有要素的某个属性值,将其用于计算中、并将计算结果用于其它要素的制图和编辑的电子计算功能,等等。
  ACM除了上述AutoCAD的功能强化和改进外,还追加了便于再利用现有图形的功能。再一个新增功能就是:只需将想再利用的图形从现有画面中拖至正在制作的画面中,即可复制图形和结构属性(有关哪个图形要素属于哪一部分的图形构成信息)。通过根据不同的结构属性利用现有图形,即可提高接下来的制图效率。
  AIS则提高了建模的操作性。比如,追加了这样的功能:对于轴承、圈簧、凸轮和轴等定型部件,只需输入标准,即可自动生成三维形状。焊接材料的建模功能方面,可实现此前不支持的斜角焊接的建模。AIP中,管道的线路可使用三维曲线表现、转换为变量,也可以进行组合模型中的部件构造解析。
http://www.9iv.com/down/soft/550.htm?eid=147112
GMT+8, 2026-8-30 18:05 , Processed in 0.453344 second(s), 31 queries , Gzip On.
