查看: 3456|回复: 10
[求助]:视口(活动模型空间)里操纵遇到的麻烦?
发表于 2005-11-30 12:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦1:在布局里的激活视口里操纵,当用LAYISO隔离出某一层后 在LAYON打开所有层后,发现其他图层都[U]在当前视口冻结了[/U] ,麻烦啊!
麻烦2:在布局里用WBLOCK,只能把该空间的对象写块出来,而模型空间的对象丢失。我作图时在[U]一个布局选项卡里(不是几个选项卡)[/U] 套N个图框,画N张图,对于比较大需要拆分成几个局部的图尤其管用,但是最终出图的时候要一个文件一张图便于打印和管理,这时我有WBLOCK不出来布局里的图,只好一个一个另存,麻烦啊!
[F]求教高手指点[/F]
*-*3 *-*3 *-*3 *-*3 *-*3 *-*3 *-*3 *-*3 *-*3 *-*3 *-*3
 楼主| 发表于 2005-11-30 13:14:52 | 显示全部楼层
[U]这是图层管理器的显示:[/U]
发表于 2005-11-30 17:08:32 | 显示全部楼层
第1个问题,本来就是这样的,要不是“冻结当前视口”,怎么起到作用?
顺便指出名称上的bug,a,“隔离”不如“挑选”,b,“冻结当前视口”不如“在当前视口内冻结”,英文版没查过,不知道是原来就这样还是翻译成这样。
第2个问题,真是个大问题,我也在无奈中,希望Autodesk能意识到这一点。
 楼主| 发表于 2005-12-1 13:07:48 | 显示全部楼层
先谢过柔柔长老的回答,这个问题除了柔柔长老关心以外没多少人回复啊?郁闷ing!
第二个回答我明白了,就是没法子解决。不过我第一个回答还是不怎么明白啊,我的意思是在浮动模型空间操作,用LAYISO就相当于两个操纵:
1,除了对象图层,其他的图层都关闭;[/COLOR]
2,除了对象图层,其他的图层都在当前视口冻结;[/COLOR]
而用LAYON却只相当于一个操作:
打开所有图层;[/COLOR]
这样我的操作就不可逆了使得在视口里修改很困难呀?求教高手教我一个可逆的操纵![/COLOR] *-*3 *-*3 *-*3 *-*3 *-*3 *-*3 *-*3 *-*3 *-*3 *-*3 *-*3 *-*3 *-*3 *-*3 *-*3
发表于 2006-1-12 12:58:01 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位,又学到知识了。
发表于 2006-1-12 14:33:35 | 显示全部楼层
最初由 liuli117 发布
[B]先谢过柔柔长老的回答,这个问题除了柔柔长老关心以外没多少人回复啊?郁闷ing!
第二个回答我明白了,就是没法子解决。不过我第一个回答还是不怎么明白啊,我的意思是在浮动模型空间操作,用LAYISO就相当于两个操纵... [/B]
你在隔离单个层之前,宜先lman,保存当前状态,我一般都在打图前保存一个plot状态,再做其他层操作,再用lman恢复即可。
发表于 2006-1-12 14:43:40 | 显示全部楼层
layiso只相当于一个操作:在当前视口冻结除对象图层以外的所有层,所以逆向操作就是在当前视口解冻这些图层而不是layon
发表于 2006-10-24 11:58:01 | 显示全部楼层
很受益,学习中,新学了一个冻结当前视口的功能,感谢
发表于 2006-10-26 10:30:43 | 显示全部楼层
layiso   layon   lman    plot
这是些什么?命令吗?可我试过,提示未知命令,
是我用错了,那该怎么用?
发表于 2007-4-10 23:27:10 | 显示全部楼层
跟楼主同样的问题遇到过
发表于 2007-4-11 17:53:13 | 显示全部楼层
我是画施工图的,经常遇到这种情况,真是气死我了.
GMT+8, 2026-10-19 00:32 , Processed in 0.477997 second(s), 52 queries , Gzip On.
